 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Mysteriöse Abstürze/Neustarts (4303 / mal gelesen)
Belborras Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 08.03.2018 Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022, 2024, 2025 mit P8
erstellt am: 03. Jun. 2019 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Eplan-gemeinde, Ich habe seid einiger zeit (ca. 3 bis 4 Wochen) ein Komisches Eplan verhalten, welches sich wie folgt äussert: Ich bin ganz normal am zeichnen plötzlich hängt sich Eplan kurz auf und startet neu. Wenn dann die Projektdaten überprüft werden ist es ein Glückspiel ob es Funktioniert, neustartet oder einfach hängrnblribt un 60% der CPU Leistung belegt. Ich nutze Windows 10 build 1809 nen i7-4770 8Gb RAM nvidea quadro p600 und Eplan Propanel mit P8 2.7 HF7 mit USB Dongel Falls einer von euch ne Idee hat woran es liegen könnte wäre ich für Input dankbar. vielen Dank im voraus. Stefan P.S. es gibt keine Fehlermeldung
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
 Beiträge: 164 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.7.3 Professional Eplan 2026
erstellt am: 03. Jun. 2019 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Belborras
Hallo, also unter Dienstprogramme Systemmeldungen ist kein Eintrag. Wenn es in Windows 10 noch sowas wie eine Ereignisanzeige gibt, vielleicht dort mal schauen? ( Systemsteuerung > Verwaltung ) LG Alina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Belborras Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2019 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 03. Jun. 2019 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Belborras
Belborras Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2019 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KSV-Michael Mitglied
 Beiträge: 208 Registriert: 05.07.2011 P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 (ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 04. Jun. 2019 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Belborras
Bei solchen Phänomenen lösche ich mal die temporären Ordner. Und zwar folgende Ordner löschen: C:\Windows\Temp C:\Users\<Benutzername>\AppData\Local\Temp EPLAN legt hier z.b. die Daten der Zwischenablage ab und da kann es schonmal vorkommen, dass es sich verschluckt. Manchmal hilft es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beckersystems Mitglied Informationstechnikermeister
 Beiträge: 2 Registriert: 21.04.2023
erstellt am: 21. Apr. 2023 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Belborras
Hallo! Wir hatten das gleiche Problem und ich konnte es nach langer Suche endlich lösen. Grundlegend liegt es an einem verlorengegangenen Datenstream bei über Netzwerk geöffneten Projekten. Werden diese direkt per UNC Pfad aufgerufen, muss es an einem allgemeinen Netzwerkproblem liegen. Ist ein Netzlaufwerk verbunden, wird es sich wohl um das gleiche Problem handeln wie bei uns : Die Netzlaufwerke werden bei uns per Gruppenrichtlinie verbunden. Um dabei Chaos zu vermeiden, wurden die Laufwerke zuerst per Gruppenrichtlinie getrennt (Entfernen) und dann neu verbunden (Erstellen). Hier lag das Problem, da jedesmal beim Aktualisieren der Gruppenrichtlinie auf dem Client der Datenstream zu den Projektdaten verloren ging. Die Laufwerke sollten mit "Aktualisieren" erstellt werden. Dann gibt es bei der Gruppenrichtlinienaktualisierung kein Trennen. Das Problem konnte reproduziert werden, indem während ein Projekt geöffnet war, das Netzlaufwerk per Hand getrennt wurde. Dies erzeugte exakt die gleichen Fehlermeldungen als Messagebox und im Eventlog. Ich hoffe hiermit einigen mit diesem Problem geholfen zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
