  Funktionsschablone - ausgegraute Felder
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktionsschablone - ausgegraute Felder (2427 / mal gelesen)
Bjoern B.
CAE-Projektelektriker
Sehen Sie sich das Profil von Bjoern B. an!   Senden Sie eine Private Message an Bjoern B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjoern B.
HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz
32 Gbyte RAM
nVidia Quadro K2200
Win 10 Pro / 64Bit
2 x Samsung UH32H850
E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 29. Mai. 2019 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder ein Problem. Möchte für eine 8x F-DQ ET200SP Karte eine Baugruppe in der Artikelverwaltung anlegen. Hatte mir gedacht - kopiere ich doch einfach die Baugruppe der 4x FDQ mit der entsprechenden Base-Unit und passe diese an - das geht auch soweit bis es an die Funktionsschablone geht - dort sind - wie auch bei manch anderen Artikeln einige oder alle Felder ausgegraut und nicht editierbar.
Kann man diese entsperren - oder muss man auch mit zum Teil falschen Funktionsschablonen auf Gedeih und Verderb leben?
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 29. Mai. 2019 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist doch eine Baugruppe denke bei Siemens. Also dann die Einzelteile ändern dann geht das auch.
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 29. Mai. 2019 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, die Funktionsschablonen der Baugruppen kann man nicht bearbeiten, diese werden durch eplan automatisch erstellt, anhand der Funktionsschablonen welche an den Einzelnen Artikeln der Baugruppe hinterlegt sind.
Unten auf Extras und Funktionsschablonen summieren klicken.
Aber Achtung das geht immer nur für alle Artikel gleichzeitig, ich habe mir daher immer eine temporäre Datenbank erstellt in der ich dann nur die Betreffenden Artikel (Baugruppe & Einzelteile) importiert haben.
Dies hat folgenden Hintergrund, Siemens war früher etwas schlampig was die Funktionsschablonen der Einzelteile anging, d.h. an der Baugruppe war die korrekte Funktionsschablone angetragen aber die Einzelteile hatten manchmal gar keine, wenn man jetzt die Funktionsschablonen summiert kann man das natürlich schlecht für alle Artikel kontrollieren oder gar für alle Artikel nochmals prüfen.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Bjoern B.
32 Gbyte RAM
nVidia Quadro K2200
Win 10 Pro / 64Bit
erstellt am: 29. Mai. 2019 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - das mit Funktionsschablonen summieren wird dann wohl die Lösung sein - die ich aber nicht verwenden kann - da es sich um eine Datenbank auf einem SQL-Server handelt - wo ich nicht mal eben eine eigene anlegen kann...
Da hat ja ePlan mal wieder was tolles gebastelt...
Und ja - Siemens Makros sind teilweise sehr inkonsistent was die Aufbereitung der Daten angeht - andere sind aber leider auch nicht viel besser... da wäre es toll wenn ePlan für den "günstigen" Software-Service-Vertrag auch mal eine vernünftige Qualitäts-Sicherung einsetzen würde das da mal bisschen Ordnung im Data-Portal herrscht...
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 29. Mai. 2019 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist bei uns ähnlich mit dem SQL-Server, ich erstelle mir dann immer eine Access Datenbank lokal, das geht auch über Extras - Einstellungen, dann auf Access stellen und dann neue Datenbank erstellen über das Icon, als Datenaustausch (Export / Import) ist das XML Format ausreichend...
Export immer direkt die Artikel auswählen und dann via rechts klick, der Import geht dann über den Button Extras
Marco
