  Funktionstexte im Klemmenplan
Autor Thema:  Funktionstexte im Klemmenplan (3384 mal gelesen)
d.moeseneder
Sehen Sie sich das Profil von d.moeseneder an!   Senden Sie eine Private Message an d.moeseneder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.moeseneder
EPlan P8 2.7
erstellt am: 27. Mai. 2019 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle miteinander!
Zuerst einmal, ich bin neu hier und bin gerade einmal 9 Monate in der Arbeitswelt, also seid bitte nicht zu garstig mit mir wenn mein Wissen über E-Plan und für dieses Forum noch nicht ausgereift ist.
Also ich habe einen Klemmenplan erstellt und es wird alles korrekt übernommen (Bmk der externen und internen Ziele, die Klemmennummern, etc) nur der Funktionstext nicht. In der Spalte wo der Funktionstext eingefügt werden sollte habe ich einen Platzhaltertext mit der Eigenschaft "Ziel extern / Funktionstext (automatisch)" eingefügt nur wird eben der Funktionstext des Bauteils nicht übernommen. Der Funktionstext am externen Bauteil wird über einen Pfad/ - Funktionstext erzeugt (und das auch richtig, denn wenn ich mir die Eigenschaften des Bauteils ansehe wird der Funktionstext korrekt übernommen) nur wird dieser Text wie gesagt eben nicht im Klemmenplan angezeigt. Die beiden Einstellungen "Erweiterte Pfad - Funktionstexübernahme" sowie "Pfad-Funktionstext auf den Schaltplanpfad erweiten" sind eingeschaltet.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 29. Mai. 2019 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.moeseneder 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir klappt das auch ohne die beiden Häkchen.
Ralf
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 03. Jun. 2019 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.moeseneder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von d.moeseneder:
Willkommen hier! :-)
Ich benutze für den Funktionstext im Klemmenplan diesen Eintrag:
Klemme <20000> / Funktionstext (automatisch) <20031>.
Macht doch auch Sinn!
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 03. Jun. 2019 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.moeseneder 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh es um den Funktionstext des Ziels oder der Klemme?
Wir werten nur den Funktionstext der Klemmenleiste aus, im Kopf des Formulars.
PS: Es heißt EPLAN, nicht E-Plan und auch nicht Eplan.
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 03. Jun. 2019 editiert.]
d.moeseneder
EPlan P8 2.7
erstellt am: 03. Jun. 2019 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es dann geschafft ich habe dann einfach das Bauteil mit dem Fehler gelöscht und neu gezeichnet und anschließend hat es funktioniert. Ich weiß auch nicht genau woran der Fehler lag aber danke für die Antworten
Ok danke ich werde mir das merken
