 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Struktur EN61355 (3300 / mal gelesen)
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
 Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 11. Apr. 2019 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in einem anderem Beitrag erwähnte ich beiläufig das ich ein Test-Projektt nach EN 61355 erstelle. anbei füge ich ein screenshot der Struktur. Bitte um Angaben was i.O. oder n.i.O ist vielen Dank im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 495 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 11. Apr. 2019 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.Mohr
Hi, ist schwierig so zu beatnworten, da auch diese Norm eine Auslegungssache ist und jeder das etwas anders interpretiert... Kann nur sagen, wie wir das machen. für übergeordete Dokumente z.B Deckblatt nehmen wir anstelle von BAA => AAA für Stücklistentrennung arbeiten wir nicht mit Einbauort sondern mit EPC1 (Stücklisten) / EPC2 (Summenstücklisten). Hier auch ein Beispiel der Auslegung: Für Zeichnungen Schaltschrankaufbau nehmen viele oft TL oder TB und dann unterscheiden manche noch zwischen ETL oder MTL bzw. ETB oder MTB Hoffe, habe dich genug verwirrt ------------------ Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 11. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2019 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PR24 Mitglied
 Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 11. Apr. 2019 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.Mohr
eCAT Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 484 Registriert: 02.09.2015 Windows 11 Enterp. EPLAN 2025 EPLAN 2.9 SP1 EPLAN 2.7 EPLAN 5.70
erstellt am: 11. Apr. 2019 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.Mohr
Zitat: Original erstellt von B.Mohr: Also vom Ansatz her richtig.....
Die + bei den Auswertungen sehe ich kritisch. Beispiel Klemmenplan, das + der Klemmenplanseite sollte aus meiner Sicht dem Einbauort der Klemmen entsprechen und für nichts anderes stehen. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
 Beiträge: 267 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2026 ePlan P8 Cogineer (eBuild) V2026 ePlan P8 ProPanel V2026 ePlan P8 Fluid V2025 ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 12. Apr. 2019 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.Mohr
Moin Moin, es schaut aus, als ob du die Dokumentenart auf "beschreibend" gestellt hast. Würde es nicht einige deiner "Probleme" lösen diese auf "identifizierend" zu stellen?! Wie ist eure Meinung hierzu? Mit freundlichen Grüßen Mr. Heli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2019 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von Mr.Heli: es schaut aus, als ob du die Dokumentenart auf "beschreibend" gestellt hast. Würde es nicht einige deiner "Probleme" lösen diese auf "identifizierend" zu stellen?! alle Seitenstrukturen sind auf "Identifizierend" eingestellt
------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2019 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.Mohr
Zitat: Original erstellt von B.Mohr: [QUOTE]Original erstellt von Mr.Heli: alle Seitenstrukturen sind auf "Identifizierend" eingestellt
OK. Dann würde ich ebenfalls eine Strukturierung wie von A.Robert beschrieben empfehlen.
erstellt am: 30. Apr. 2019 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
