  RI-Fließbild
Autor Thema:  RI-Fließbild (2631 / mal gelesen)
GIGAAndy
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von GIGAAndy an!   Senden Sie eine Private Message an GIGAAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGAAndy
E-Plan P8 Select 64 bit Version 2.9 Update 1
erstellt am: 01. Apr. 2019 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage zu dem RI-Fließbild siehe Anhang.
Es geht darum das die Verbindungen an den Feldgeräten mal in die Symbole reingeht und mal davor aufhört.
Kann man die Autoconnecting Linien so einstellen das die Rechteck abschließen und nicht rund, wie bei einer Grafik Linie?
MFG
Rofang
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rofang an!   Senden Sie eine Private Message an Rofang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rofang
EPLAN Electric P8 Professional
EPLAN Pro Panel
EPLAN Preplanning
Vers. 2.5
Expertenmenü
erstellt am: 01. Apr. 2019 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGAAndy 10 Unities + Antwort hilfreich
damit habe ich auch zu kämpfen, jedoch bisher keine Lösung gefunden.
Andere Linientypen helfen da leider auch nur bedingt.
Für mich ist aktuell die Lösung, die Linienstärke kleiner zu wählen. Somit fällt es nicht so stark auf - jedoch solltest du eine Lupe mit dem Schaltplan liefern
Rofang
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 01. Apr. 2019 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGAAndy 10 Unities + Antwort hilfreich
Nehm einfach keine Autoconnecting-Verbindung sondern einfach eine Linie die du soweit zeichnen kannst wie du sie brauchst. Ist ja eh nur zur Info als Anzeige da und der QVW zum Schaltplan bleibt.
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 01. Apr. 2019 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGAAndy 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt daran, dass die Symbole teilweise so "Wurmfortsätze" für die Anschlüsse haben, auf die sich das Linenformat nicht auswirkt.
Da jetzt an den Symbolen rumzuspielen wäre aber der falsche Weg, fordere bei EPLAN bessere Symbole ein!
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
Rofang
Elektrokonstrukteur
EPLAN Pro Panel
EPLAN Preplanning
Vers. 2.5
Expertenmenü
erstellt am: 02. Apr. 2019 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGAAndy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Autoconnect ist halt einfach keine Lösung..
Es würde reichen wenn in den Ebenen, wie bei gezeichneten Linien, es die Möglichkeit gäbe den Linienabschluss selbst zu definieren.
Rofang
