  Übergreifendes Bearbeiten von Eigenschaften
Autor Thema:  Übergreifendes Bearbeiten von Eigenschaften (1455 / mal gelesen)
Kathrin89
Sehen Sie sich das Profil von Kathrin89 an!   Senden Sie eine Private Message an Kathrin89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kathrin89
EPLAN Electric P8 2.7
erstellt am: 29. Mrz. 2019 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oft hat mir das Forum bei Fragen schon weiter geholfen. Diesesmal habe ich aber leider keine Informationen gefunden, oder schlicht unter den falschen Schlagwörtern gesucht.
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich irgendwo eine Eigenschaft verändere. Z.b. die Richtung von einer Abbruchstelle, wird diese Eigenschaft an allen anderen Abbruchstellen mit dem gleichen Namen genauso geändert. Manchmal kann es ganz sinnvoll sein. Meistens wirbelt es mir aber das gesamte Projekt durcheinander.
Denn das bezieht sich nicht nur auf die Abbruchstellen, sondern auf alle Eigenschaften. Auch auf Gerätekästen, Ortskennzeichen ect.
Kann mir bitte jemand helfen, wo ich das ausschalten kann?
Vielen Dank!
Liebe Grüße
Kathrin
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 29. Mrz. 2019 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kathrin,
prüfe mal den Reiter Optionen / Eigenschaften(übergreifend)
Wenn hier der Hacken gesetzt ist, führt das genau zu dem was du beschreibst.
Gruß Robert
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
du hast vermutlich Optionen -> Eigenschaften (übergreifend) ver-Häkchent
Ralf
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Kathrin89
erstellt am: 29. Mrz. 2019 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank!
Da sucht man sich dumm und dämlich, und dann ist es nur so ein kleiner, offensichtlicher Haken.
