 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Artikelsummenstückliste für Klemmleiste (1322 / mal gelesen)
jens992 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 28.03.2019
erstellt am: 28. Mrz. 2019 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich würde gerne eine Artikelsummenstückliste generieren, welche nur die Bauteile je Klemmleiste ausgibt. Hierzu habe ich bereits den Filt auf Produktgruppe = Elektrotechnik: Klemmen gestellt. Er zeigt mir somit wie gewollt nur die Klemmen + sonstige Material an, welches ich für den Aufbau einer Klemmleiste benötige. Jetzt kommt mein Problem, wie stelle ich die Eigenschaft "Neue Seite bei Änderungen der Eigenschaft" ein, damit für jede Klemmleiste ein neues Blatt erzeugt wird? Bisher packt er alle Klemmenartikel auf eine Seite. Meine Klemmleisten nenne ich immer X1..X1000. Ich habe es über die Kennziffer des BMK's versucht, doch ohne erfolg Beste Grüße Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 28. Mrz. 2019 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jens992
jens992 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2019 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ja den Filter hatte ich schon so gesetzt, Kriterium -> Produktgruppe Werte -> Elektrotechnik: Klemmen. Der Filter Funktioniert wunderbar, aber die Auswertung packt trotzdem alles zusammen. Habe es mit einer Klemmleiste X7 und X8 Probiert. Jemand eine Idee? Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 29. Mrz. 2019 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jens992
Moin, du fragtest anfangs nach dem Parameter für "Neue Seite bei..." dort sage ich BMK:Zähler. Die Filtereinstellung laut Bild ergibt dann das gewünschte Ergebnis. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
