  Import DWG Dateien
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Import DWG Dateien (3090 / mal gelesen)
GIGAAndy
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von GIGAAndy an!   Senden Sie eine Private Message an GIGAAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGAAndy
E-Plan P8 Select 64 bit Version 2.9 Update 1
erstellt am: 28. Mrz. 2019 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Importen von DWG Dateien.
Denn Ich habe einen amerikanischen Schaltplan der wurde in Autocad gezeichnet und dieser ist in einzelne Seite (DWG Dateien).
Dann Füge ich die DWG Dateien (ca.60 Stück) über Seite Importieren DXF/ DWG. Das Funktioniert auch alles ohne Probleme.
Nur dann Sind die Seiten total verschieden bei manchen ist die Liniestärke so stark das man nix mehr erkenne kann, dann gibt es wieder Seiten da passt alles. (im Anhang 2 Bilder).
Also wer kann mir da weiterhelfen?
MFG
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 28. Mrz. 2019 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGAAndy 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim dwg / DXF import kannst du die Layer umstellen.
Bei den Layer kannst du dann die Linienstärken einstellen.
Bei den Layeren von der DWG Datei muß bei den Linienstärken von Layer eingestellt sein.
mfg Markus
Petra S
Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Sehen Sie sich das Profil von Petra S an!   Senden Sie eine Private Message an Petra S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra S
Eplan 5.70 sp1
Eplan P8 1.9 ... bis
Eplan P8 2025 (Update 1)
erstellt am: 29. Mrz. 2019 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGAAndy 10 Unities + Antwort hilfreich
manchmal übernehme ich auch DWG (Grafische Übersichten - Baupläne und ähnliches / Stromlaufpläne lehne ich ab) in meine zu bearbeitenden Projekte. Ich habe mir dabei angewöhnt, die DWG's in ein separates Projekt zu laden und dort erst einmal alles auf eine typische Eplan Ebene manuell über Eigenschaften umzuwandeln (Texte und Linien) und die Seiten danach in mein Projekt zu kopieren. Ist etwas umständlich, aber dann bleibt mein eigentliches Projekt sauber, sind ja immer nur ein paar Seiten.
In Deinem Fall würde ich es auch wie "Sbg Markus" machen und in der Ebenenverwaltung die Parameter anpassen. Wenn du die Acad-Layer in deinen Projekt aber nicht haben möchtest, dürfen sie nicht mehr verwendet werden, d. h. meine o.g. Vorgehensweise nehmen und am Ende das Projekt Komprimieren / Reorganisieren und "nicht verwendete Ebenen" entfernen.
Eine Möglichkeit, wie es noch einfacher geht weiß ich nicht. Vielleicht hat hier jemand noch eine bessere Idee.
LG Petra
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
GIGAAndy
Hardwareplaner
erstellt am: 29. Mrz. 2019 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle antworten.
Das Problem hat sich damit lösen lassen vielen dank.
MFG
