 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung Sammelschiene (11079 / mal gelesen)
Belborras Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 08.03.2018 Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022, 2024, 2025 mit P8
erstellt am: 27. Mrz. 2019 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 27. Mrz. 2019 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Belborras
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 29. Mrz. 2019 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Belborras
Hallo wir zeichnen das so wie Ralf, die Gerätekästen kann man gleich nutzen um Sammelschienenadapter dort zu hinterlegen, oder auch andere Teile welche benötigt werden, zusätzlich setzten wir am Anfang der Sammelschienen noch einen Verbindungsdefinitionspunkt, an dem dann unter Verbindungsgrafik die Strichstärke etwas erhöht ist, damit werden die Sammelschienen dann breiter dargestellt und man sieht im Plan sofort das es keine normale Ader oder Draht sein soll, ggf. auch mal den Beitrag in der Hilfe zu Sammelschienen lesen, da stehen noch ein paar interessante Informationen drin ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Belborras Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2019 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Infos, nur ist es so das wir im aktuellen Projekt direkt von der Sammelschiene abgehen (Ist ein Anfahrumrichter für ne GT) also ohne Adapter. Auf die Idee mit versteckten Potentialen die Verbindunglinie zu machen bin ich noch net gekommen. Danke dafür Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2019 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Belborras
Hallo, aber irgendwie musst du ja die Sammelschienen "anzapfen", ich weiss jetzt nicht die genaue Bezeichnung, aber die sind dann in der Art vom Anschlußadapter, oder? @Marco: Gute Idee mit der größeren Linienstärke. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Belborras Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2019 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hahellbu Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 17.08.2010 EPLAN Electric 5.70 SP1 Professional EPLAN Electric P8 Professional V1.9 - V2.9 EPLAN Engineering Configuration One EPLAN Electric P8 Professional 2023-2025 EPLAN ProPanel 2023-2025
erstellt am: 29. Mrz. 2019 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Belborras
Hallo Bei uns habe ich das Sammelschienensystem über einen Gerätekasten definiert. Darin enthalten sind Potentialdefinitionen, die die Verbindungen mit 0,5 mm darstellen. Anschlussadapter als Gerätekasten, darin enthalten sind Sammelschienenanschlüsse. Eigentlich werden laut EPLAN ja keine Verbindungen zwischen den Anschüssen benötigt, so kann aber der Monteur im ausgedruckten Plan das Schienensystem besser verfolgen. MfG hahellbu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geforce Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 11.07.2018 EPLAN P8 Select - 2.7:11704
erstellt am: 29. Mrz. 2019 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Belborras
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
hahellbu Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2019 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Belborras
Hallo, die Potentialdefinition vom Sammelschienensystem dient nur dazu, das Schienensystem grafisch darzustellen, die Anschlüsse zu finden und die richtigen Artikel für die Schienenstärke auszuwählen. Die Sammelschienenanschlüsse selbst, geben das Potential, welches an einem angelegt wird, automatisch an alle anderen weiter. Wird z.B. die Farbe schwarz über eine Potentialdefinition an Anschluss 1 angeschlossen, wird es an 2..n wieder ausgegeben. Gruß und schönes WE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
