  Script, Projektverwaltung öffnen, einlesen, aktualisieren
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Script, Projektverwaltung öffnen, einlesen, aktualisieren (1585 / mal gelesen)
Stelvio
Sehen Sie sich das Profil von Stelvio an!   Senden Sie eine Private Message an Stelvio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelvio
5.40
5.70 SP1
P8 1.9 HF1 Build. 3297
P8 1.9 SP1 Build. 3725
P8 2.1.6 Build. 5473 SPS1
P8 2.2.4 Build. 8490 HF4
P8 usw.
Scripting
erstellt am: 27. Mrz. 2019 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde zum Feierabend ein Script starten wollen, welches die Projektverwaltung öffnet,
dann „Verzeichnis einlesen“ und dann noch „Daten aktualisieren“ ausführt.
Somit hätten alle Kollegen am Morgen eine aktuelle Projektverwaltung.
Die Befehle wären folgende:
XPrjManagementMainDialogShowModal
Projektverwaltung unter Extras kommt dann:
PrjManagementGUIIGfWindPrjReadProjects
Und
Daten aktualisieren
PrjManagementGUIIGfWindPrjUpdateProject
Das Script öffnet die Projektverwaltung bleibt dann aber stehen, weil es unter das Menü Extras muss.
Kann man diese umgehen?
Benötigt man hierzu API?
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 28. Mrz. 2019 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelvio 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab es damals nicht geschafft.
Wenn dann geht es wahrscheinlich über die API.
Hab mir eine eigenes Projekt suchen geschrieben.
mfg Markus
