  Pro Panel 3D Logibauteil drehen
Autor Thema:  Pro Panel 3D Logibauteil drehen (8078 / mal gelesen)
MHemp
technische Zeichnerin (Elektro)
Sehen Sie sich das Profil von MHemp an!   Senden Sie eine Private Message an MHemp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHemp
Windows 10 Professional
ePLAN Elektric P8 Professional
Version 2.8
Expertenmenü (was sonst) :D
erstellt am: 26. Mrz. 2019 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie dreht man ein 3D-Logikbauteil? Der Hersteller hat das irgendwie falsch abgespeichert.
Und somit liegt das Teil seitlich auf der Montageplatte.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Bin am verzweifeln mit dem Teil. Und die anderen Artikel sind bestimmt auch nicht richtig.
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 27. Mrz. 2019 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHemp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MHemp,
hast du mit TAB probiert ob es weitere Varianten gibt?
Ansonsten musst du in ein Makroprojekt gehen, einen neuen Bauraum erstellen und das 3D-Makro in den neuen Bauraum einfügen.
Dort kannst du dann dem Bauteil eine neue Einbaufläche geben und dann kannst du es korrekt ausrichten.
Wenn du fertig bist, kannst du das Makro mit dem bestehenden überschreiben und kannst weiter arbeiten.
Kannst du mir bitte Hersteller und Artikelnummer nennen. Dann kann man das einmal reklamieren.
Ebenfalls kann man bei jeden Artikel im Data Portal eine Bewertung hinterlassen. Wenn der Hersteller bemerkt, dass der Artikel schlecht bewertet wird, muss er was dagegen tun.
LG
Michi
[Diese Nachricht wurde von Braini87 am 27. Mrz. 2019 editiert.]
MHemp
Version 2.8
erstellt am: 27. Mrz. 2019 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ach das betrifft mittlerweile mehrere Artikel. Siemens, SEW und MURR Elektronik.
Das Bild von gestern was das Bauteil von MURR.
Oder bin ich zu blöd???
Muss dazu sagen, mache es das 1. Mal und ohne Schulung. ^^
LG Michaela
Braini87
erstellt am: 27. Mrz. 2019 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHemp 10 Unities + Antwort hilfreich
Nenne mir bitte einmal die Artikelnummer von dem MurrElektronik.
MHemp
Version 2.8
erstellt am: 27. Mrz. 2019 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MURR.85305
MURR.86351
MURR.85371
MURR.9000-41042-0100400
Diese Artikel habe ich in meinem Projekt. Hatte gestern auch schon MURR angeschrieben.
Ich habe jetzt aber die 3D Dateien downgeloaded ^^ und bearbeite sie jetzt im Makroprojekt, wie Du geschrieben hattest
Ich denke jetzt passt es ganz gut *juhu* Heut früh hätte ich am Liebsten alles gegen Wand geschmissen.
Braini87
erstellt am: 28. Mrz. 2019 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHemp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe jetzt im Data Portal nur die 9000er Nummer gefunden. Dieses 3D ist aber korrekt.
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 29. Mrz. 2019 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHemp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hast du schon mal vorm absetzten kurz rechte Maustaste gedrückt und geschaut ob du auch Montageflächenfang aktiviert hast?
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
MHemp
Version 2.8
erstellt am: 29. Mrz. 2019 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Data Portal?
Ich habe die meisten .stp-Dateien von den Homepages runtergeladen, dann ins Makro-Projekt importiert und dann musste ich manche noch bearbeiten, hmmm
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 29. Mrz. 2019 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHemp 10 Unities + Antwort hilfreich
STEP-Files musst Du IMMER nachbearbeiten, da die gesamte
Logik von EPLAN da nicht drin sein kann
(Einbauflächen, Montageflächen, Bezugspunkte, Anfasspunkte...)
Wenn Du nur ein STP-File importiert hast, leuchtet das Verhalten aus Deinem ursprünglichen Post ein (da hat auch der Hersteller nix falsch gemacht).
Ich würde Dir mal folgenden Hilfe-Link zur Durchsicht empfehlen:
https://www.eplan.help/help/platform/2.7/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/cabinetgui_h_3dmakroerstellen.htm?Highlight=3D-Makros
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
MHemp
Version 2.8
erstellt am: 29. Mrz. 2019 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber einige Artikel, die ich aus dem Data Portal habe, haben kein 3D Makro.
Was mache ich dann?
Dann ist es doch richtig, die Step-Datei runter zu laden oder?
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 29. Mrz. 2019 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHemp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MHemp:
Was mache ich dann?
Absolut richtig, aber halt nur die halbe Miete. Um die schon erwähnte Aufbereitung kommt man nicht herum ;-)
Grüßen
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
MHemp
Version 2.8
erstellt am: 29. Mrz. 2019 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Suchen vom 3D-Export habe ich den Menüpunkt Makro erzeugen aus 3D-Dateien gefunden ^^ haha
Hätte ja einiges schneller gehen können  aber naja.
So sieht er jetzt aus *stolz-guck*
Aber ob alles so richtig ist....bleibt offen
elektroemu
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von elektroemu an!   Senden Sie eine Private Message an elektroemu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elektroemu
EPLAN Electric P8 2024 Update 7
erstellt am: 29. Mrz. 2022 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHemp 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Zusätzliche Frage
Ich habe ein Winkel(Aluminium) auf den ein Bauteil montiert wird.
Bin so vorgegangen:
Step Datei des importiert und danach nachbearbeitet.
Jetzt bei einem neuen Projekt muss der Winkel platzbedingt nicht mehr senkrecht sondern waagerecht montiert werden.
Kann ich das beim einfügen umstellen oder wie mache ich bei 3D Makros mehrere Varianten?
Ich arbeite mit Eplan Pro Panel 2.9 SP1 Update 6
Grüsse elektroemu
Wissen ist macht nicht wissen macht auch nichts.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 30. Mrz. 2022 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHemp 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
das machst du wie bei allen anderen Makros auch mit Makrovarianten - ist in den Eigenschaften des Bauraums in dem sich dein 3D-Makro befinden einzustellen (Makro: Variante <36019> )
und dann beim Platzieren wie gewohnt ;-)
