  Ein Artikel, wenn BMK mehrfach vorhanden realisieren
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ein Artikel, wenn BMK mehrfach vorhanden realisieren (2028 / mal gelesen)
M-Cee
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von M-Cee an!   Senden Sie eine Private Message an M-Cee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Cee
HP EliteBook 8560w Win 7
EPLAN P8 2.3
erstellt am: 22. Mrz. 2019 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich habe im Anhang die 4 Outputs + die dazugehörigen GND`s.
Also insgesamt 8 Symbole. Nun möchte ich auch 8x den Artikel hinsichtlich verfolgbarkeit hinterlegen.
Aber ich möchte das der Artikel nur 1x gezählt wird. (zum Beispiel bei der Artikelsummenstückliste)
Bei diesen Symbolen gibt es leider keine Nebenfunktionauswahl..
Hat jemand einen Tipp für mich?
Markus
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 22. Mrz. 2019 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Cee 10 Unities + Antwort hilfreich
zeichnest du denn keine SPS-Übersicht?
Die Ein-/Ausgänge werden mit den entsprechenden Symbolen z.B. 40 / PLCCPOV in einen SPS-Kasten 1 / PLCC hineingezeichnet. Dieser ist die Hauptfunktion und bekommt den Artikel hinterlegt.
Du solltest dir einmal die Vorgehensweise in der Hilfe durchlesen.
Oder habe ich dich evtl. komplett falsch verstanden, dann vergiss was ich geschrieben habe.
Den einzelnen Bausteinen kann übrigens unter dem Tab [Symbol-/Funktionsdaten] die Hauptfunktion angehakt werden.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
M-Cee
Elektrokonstrukteur
EPLAN P8 2.3
erstellt am: 25. Mrz. 2019 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin bbe-bac,
danke für deine Antwort =)
Nein, wir zeichnen keine SPS-Übersicht.
Das mit deinem SPS-Kasten habe ich verstanden.
Meine Absicht war jedoch, das in diesem SPS-Symbol (333 / PLC_S_CBOX_PLUG) eine Artikelinformation steht. ( Bei uns in dem Fall, um welche Art von Modul es sich handelt)
So hätte ich nur das SPS-Symbol reinziehen brauchen. Artikel auswählen zu dem Symbol und es hätte direkt die Modulinformation in einer Spalte des Symboles gestanden. Das war so meine Absicht.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 25. Mrz. 2019 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Cee 10 Unities + Antwort hilfreich
dieser 333 ist doch nur ein Anschluß dem man keinen Artikel mit geben kann.
Mach dir doch einen SPS Kasten mit einem Anschluß, der erste Kasten ist Hauptelement mit Artikel, da kann man sich Artikeldaten anzeigen lassen. Alle folgenden Kästen mit Anschluß dann kein Hauptelement und man lässt sich die Artikeldaten der Hauptfunktion anzeigen.
Ralf
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 25. Mrz. 2019 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Cee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Ich glaube ich verstehe so langsam, was du beabsichtigst.
Original erstellt von M-Cee:
... Bei diesen Symbolen gibt es leider keine Nebenfunktionauswahl. ...
Dann nehme ich einmal an, die 8 Symbole gehören zu einem einzigen Modul.
Du hast aber anscheinend bei allen die Hauptfunktion angehakt.
Dann ist auch klar, warum du in der Auswahl für die [Anzeige] keine Eigenschaften für die Nebenfunktion angeboten bekommst.
Wenn du im Navi keinen SPS-Kasten hast, der als Hauptfunktion fungiert, dann darf von den 8 Symbolen nur eines der "Chef" (Hauptfunktion) sein.
d.h. nur bei einem der 8 Symbole die Hauptfunktion anhaken, dort den Artikel hinterlegen, dann sollte bei den anderen die Auswahl für die Nebenfunktion verfügbar sein.
Ich denke die weitere Vorgehensweise ist dir bekannt.
Grüsse
Backi
