  Artikel sperren
Autor Thema:  Artikel sperren (2502 / mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 21. Mrz. 2019 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich Artikel in der Verwendung zu sperren ?
Hab einige Artikel in er Datenmbank, die nicht mehr verwendet werden sollen.
Diese Artikel möchte ich nicht löchen, sondern sperren.
mfg Markus
JensS
Sehen Sie sich das Profil von JensS an!   Senden Sie eine Private Message an JensS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensS
erstellt am: 21. Mrz. 2019 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wir nutzen dazu die Checkbox "Auslaufartikel" am Artikel. Dann haben wir noch im Artikelbaum in der obersten Ebene diese Eigenschaft angezeigt. Zusäzlich zeigen wir die Eigenschaft auch noch in der Artikelstücklsite an.
Grüße Jens
ePlanMike
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ePlanMike an!   Senden Sie eine Private Message an ePlanMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ePlanMike
EPLAN Electric P8 2.3 bis 2023
erstellt am: 21. Mrz. 2019 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Artikel in Datenbank als "Auslaufartikel" markieren und in der Meldungsverwaltung die Meldung 007024 "Der Artikel %1!s! ist nicht mehr zu verwenden" aktivieren.
Mike
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 21. Mrz. 2019 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich mache das auch mit dem Kenner Auslaufartikel. Man kann sich beim Prüflauf einen Fehler oder Hinweis (007024) ausgeben lassen.
Gruß Jochen
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 21. Mrz. 2019 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Tipps, ihr habt mir da sehr geholfen !!
mfg Markus
