  Pro Panel 3D Schaltschrankaufbau
Autor Thema:  Pro Panel 3D Schaltschrankaufbau (3614 / mal gelesen)
Thomas Igelmayer
CAD Fachkraft Fachrichtung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Igelmayer an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Igelmayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Igelmayer
EPlan P8 2.7 HF5 Pro.Panel
erstellt am: 27. Feb. 2019 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Mitglieder
Ich habe in Eplan P8 2.7 HF5 ein Problem.
Ich möchte im Schaltschrankbau eine zusätzliche Rahmenschiene an den Rahmenprofilen anbringe,das Funktioniert nicht ich weiß gar nicht wie ich das Genau Beschreiben soll. Die Schiene verdreht es in alle Himmelsrichtungen und ich kann sie nicht platzieren an den Rahmenprofilen es wäre nett wenn einer einem Nubi Helfen Könnte was Eplan anbelangt. Ich gehe erst in 3 Monaten zu einer Schulung ich bin am Verzweifeln.
GR. Thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Igelmayer am 27. Feb. 2019 editiert.]
ePlanMike
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ePlanMike an!   Senden Sie eine Private Message an ePlanMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ePlanMike
EPLAN Electric P8 2.3 bis 2023
erstellt am: 27. Feb. 2019 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Igelmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst folgendes probieren:
Erstelle am Rahmenprofil eine Montagefläche und an der Rahmenschiene eine Einbaufläche. So sollte sich die Rahmenschiene platzieren lassen. Optional kannst du beim Platzieren in den Platziereinstellungen (Rechts-Klick) das Verhalten ändern.
PS.: ProPanel hat mir auch schon viele Nerven gekostet ;-)
ePlanMike
Thomas Igelmayer
erstellt am: 27. Feb. 2019 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank mal werde ich später versuchen
Thomas Igelmayer
erstellt am: 27. Feb. 2019 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal zum Verständnis noch ein Parr Bilder hochgeladen was ich Damit meine.
MFG Thomas
Thomas Igelmayer
erstellt am: 28. Feb. 2019 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ES Funktioniert leider nicht ich könnte
Thomas Igelmayer
erstellt am: 28. Feb. 2019 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jemand eine Idee!!!!
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 28. Feb. 2019 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Igelmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ich versuche es mal ;-)
1) dort wo das zu platzierende Teil hinsoll, muss eine Montagefläche definiert sein (Bearbeiten->Betriebsmittellogik->Montagefläche)
2) das Teil was dann dort drauf platziert werden soll muss eine Einbaufläche definiert bekommen.
- dies müsste in einem separaten Bauraum passieren, also kopieren, in einen (anderen/leeren) Bauraum einfügen und die Einbaufläche definieren (Bearbeiten->Betriebsmittellogik->Einbaufläche->Definieren)auf die Fläche, die dann auf der (bereits definierten) Montagefläche aufliegt
- sollte nach dem Definieren nun die Ausrichtung nicht passen, dann diese Fläche manipulieren (Drehen/Verschieben/Umkehren) und auf keinen Fall das Bauteil selber über X/Y/Z-Achse rotieren.
Jetzt das ausgerichtete Teil kopieren und in den ursprünglichen Bauraum auf der dort zuvor definierten Montagefläche einfügen. Anfasspunkt wechseln und Drehen ist damit ja auch möglich. Nur ohne Einbaufläche weiß EPLAN einfach nicht wie gedreht etc. werden muss.
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
[Diese Nachricht wurde von sabernia am 28. Feb. 2019 editiert.]
Thomas Igelmayer
erstellt am: 28. Feb. 2019 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke mal werde ich Morgen Testen, jetzt ist erstmal Feierabend.
Einen Schönen Abend noch.
MFG Thomas
Thomas Igelmayer
erstellt am: 01. Mrz. 2019 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Guten Morgen
Mit einigen Bauteilen hat es funktioniert aber mit den Schienen nicht warum auch immer was ich daran Falsch mache.
Mfg Thomas
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 01. Mrz. 2019 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Igelmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte an der Logik der Teile liegen - stelle sie mal (einfach zum Testen) auf "Schaltschrankbauteil" und versuche es damit.
Diese Erfahrung hab ich z.B. mit Montageplatten gemacht. Ist eine Montageplatte als solche definiert, kann man sie nicht auf einer Montagefläche platzieren, unabhängig davon ob sie eine definierte Einbaufläche hat oder nicht.
AUs diesem Grund sind meine Montageplatten alle als Modulplatten definiert, denn so geht es.
Ich kann mit gut vorstellen, dass das mit den Schienen ähnlich ist.
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Thomas Igelmayer
erstellt am: 05. Mrz. 2019 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von sabernia:
Grüßen!
So hat es Funktioniert,vielen Dank nochmal für die Hilfe
