  Querverweise kürzen
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querverweise kürzen (2270 / mal gelesen)
maki0110maki
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von maki0110maki an!   Senden Sie eine Private Message an maki0110maki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maki0110maki
Eplan P8 2.4
erstellt am: 04. Feb. 2019 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe = Anlage und == Funktion in meinem Normlblatt. Ich möchte aber, dass bei den Querverweisen NUR die == Funktion vererbt wird.
Ich brauch die Anlage aber für die Struktur generell, will sie also nicht komplett wegnehmen.
Wie mach ich das?
Danke LG
AlFu
Elektroniker / Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AlFu an!   Senden Sie eine Private Message an AlFu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlFu
Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:)
Intel i7-7700 3,6 GHz
16 GB RAM
2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB
4x 24"-Monitor
EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 04. Feb. 2019 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maki0110maki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe... Möglicherweise musst du in den Projekteigenschaften -> Struktur -> Abbruchstellen die Einstellung für Anlage auf "Beschreibend" setzen.
maki0110maki
Elektriker
Eplan P8 2.4
erstellt am: 04. Feb. 2019 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ziel wäre es, dass der Querverweis(konfigurierbar) die Anlage nicht berücksichtigt.
Generell sind durch Anlage/Funktion/Einbauort/Benutzerspezifische Benennung, die Namen der Seiten in meinem Projekt viel zu lang.
Es besteht ja die Möglichkeit, bei den Querverweisen den Seitennamen als Referenz zu nutzen.
Also um beide Probleme zu lösen, würde ich gerne die Seitenbenennung nur auf die Dokumentenart und Funktion beschränken.
Leider stehe ich da momentan aber an und würde Hilfe brauchen.
Danke und LG
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 05. Feb. 2019 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maki0110maki 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Angaben im Querverweis beziehen sie auf die Strukturierung der Seiten.
Damit ist die Anzeige und auch die „Kürzung“ abhängig von Struktur > Seite.
Struktur > Abbruchstelle bezieht sich nur auf den Namen der Abbruchstelle.
