  Eplan P8: Bezeichnung vom Sortieren ausschließen
Autor Thema:  Eplan P8: Bezeichnung vom Sortieren ausschließen (1480 / mal gelesen)
StoneHunter
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von StoneHunter an!   Senden Sie eine Private Message an StoneHunter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StoneHunter
Eplan P8 2.7
erstellt am: 30. Jan. 2019 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier im Forum und hoffe auf eine Lösung meines Problems.
Ich möchte gerne ein Makro für ein Gerät mit Stecker Kontakten erstellen und dieses mit einem Artikel aus meiner Artikeldatenbank verknüpfen. Dabei sind die Bezeichnungen der Stecker Kontakte nicht fortlaufend sondern in folgender Reihenfolge: 1, 3, 4.
Wenn ich nun dieses Bauteil in meinen Plan hinzufüge und im Fester "Einfügemodus" die Option "Nummerieren" auswähle, wird das BMK und die Bezeichnungen angepasst. Ich möchte allerdings, dass nur das BMK verändert wird.
Habt Ihr eine Idee wie man das anstellen kann?
Danke und viele Grüße
StoneHunter
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 30. Jan. 2019 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StoneHunter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Moin, Moin,
bitte prüfe Dein Makro: Sind dort Stecker oder Geräteanschlüsse gezeichnet. Ideal wäre es bei Geräten, das im Inneren des Gerätekastens  Geräteanschlüsse wären (mit Steckeroptik).
Dann prüfe bitte prüfe das Nummerierungschema.
Dort sollte auf dem Reiter Bezeichnungen die Checkbox bei "Geräteanschlüsse" nicht gesetzt sein.
Falls Du mit Steckern weiterarbeitest, bitte prüfe für Dich die Option "Steckerkontakte" davor.
LG, RW
www.cae-group.de
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
StoneHunter
E-Konstrukteur
Eplan P8 2.7
erstellt am: 30. Jan. 2019 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RW,
vielen Dank, bei mir war der Haken gesetzt. Jetzt funktioniert es!
StoneHunter
