 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Eplan 5 Projektübernahme nach P8 2.7 (2406 / mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 29. Jan. 2019 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplan5 und P8-Experten, P8 2.7 ist ja die letzte Version, mit der man ein Eplan5-Projekt konvertieren kann, also muss ich mich auch damit ausführlich beschäftigen. Jetzt gleich mal zum 1. Problem mit dem Raster: in Eplan5 wurde der SLP auf einem 4mm-Raster erstellt, in P8 ist der Y-Wert verschoben, also muss ich auf einen 2mm-Raster umstellen  kann ich dies bei der Konvertierung irgendwie beeinflussen?
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 484 Registriert: 02.09.2015 Windows 11 Enterp. EPLAN 2025 EPLAN 2.9 SP1 EPLAN 2.7 EPLAN 5.70
erstellt am: 29. Jan. 2019 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
Prüf mal den Ursprung des Normblatts, da hat sich das Verhalten mit der Version 2.7 geändert (zur 2.4, die wir vorher hatten). Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2019 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von eCAT: ..da hat sich das Verhalten mit der Version 2.7 geändert..
Danke eCAT, ich habe jetzt mit P8 2.3 das Projekt konvertiert - und siehe Raster 4mm passt alles  Aber das Normblatt wurde automatisch mit konvertiert, da dies in den Stammdaten nicht enthalten ist. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 29. Jan. 2019 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
Wieso sollte die Funktion bei 2.8 nicht mehr vorhanden sein? aber zum thema. Das Normblatt von EPLAN 5 und P8 haben ja verschiedene Maße. Um wie viel ist der Y-Wert den verschoben? Einfügepunkte mal prüfen? bringt am Raster ausrichten etwas? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
