  Symbolbibliothek verliert die Zuordnung
Autor Thema:  Symbolbibliothek verliert die Zuordnung (1153 / mal gelesen)
DerS
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von DerS an!   Senden Sie eine Private Message an DerS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerS
P8, 2.7
P8, 2.8
Windows 10
erstellt am: 28. Jan. 2019 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns hat sich scheinbar ein Problem eingeschlichen.
Die Symbolbibliothek verliert, wie im Bild zu sehen, die Zuordnung der einzelnen Symbole und die meisten Symbole haben keinerlei Informationen wie
Definition, Logik usw.
Stammdatenabgleich hat nix gebracht.
Hat jemand eine Idee was dagegen helfen könnte?
Daniel
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 28. Jan. 2019 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerS 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest mal schauen von wann die Symbolbliothek ist und ob die Funktionesdefinition auch das selbe Datum hat. Bei dir passt dies nicht, ich denke die FKT-Definitionsdatei ist viel älter. Schau mal in den manuellen Stammdatenabgleich rein.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
DerS
E-Planer
P8, 2.7
P8, 2.8
Windows 10
erstellt am: 29. Jan. 2019 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Augenöffner!
Läuft wieder sauber
