  Artikelplatzierung auf Montageplatte
Autor Thema:  Artikelplatzierung auf Montageplatte (3368 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 25. Jan. 2019 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe mal wieder eine Frage.
Wenn ich aus dem Artikelnavigator Bauteile auf der Montageplatte platziere,
habe ich in den platzierten Bauteilen die Artikelnummer stehen.
Das gibt ein Problem mit unserem ERP System.
Wenn auf dem Montageplatte eine falsches Teil eingetragen ist, wir dieses nicht erwünschte Teil mit in das System übertragen.
Was ja eigentlich auch richtig so ist.
Nur leider sehr schwer für mich vorher festzustellen.
Gibt es eine Möglichkeit das automatisch beim platzieren keine Artikelnummern eingetragen werden ?
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 25. Jan. 2019 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst nicht unterdrücken das der Artikel eingetragen wird.
Verwendest du einen Prüflauf?
Du kannst dir deinen Prüflauf anpassen und genau dies prüfen.
Oder du erstellst dir einen separaten, wo du nur genau das prüfst.
Meldungsnummer:012010
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 27. Jan. 2019 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarcCore:
..Gibt es eine Möglichkeit das automatisch beim platzieren keine Artikelnummern eingetragen werden ..
Hallo MarcCore,
wie Shrek schon sagte kenn ich dafür auch nur den Prüflauf.
Speziell nach der Umstellung von Eplan5 waren diese falschen Artikel ein großes Problem,
inzwischen habe ich mich daran gewöhnt Artikel immer Eigenschaften (übergreifend) zu tauschen
Ev. kannst du ein Fenster über die ganze Aufbauseite ziehen und bei RMT>Artikelplatzierung alle eingetragenen Artikel löschen
Aber dadurch verzichtest du auf tolle Filter im Aufbau-Navi
Bei unserem ERP-System wird auch als Info die Seite der Platzierung eingetragen,
habe ich jetzt einen Sicherungsautomat der auf der Aufbauseite platziert ist, dann ist das ein falscher Artikel
HOC
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Jan. 2019 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
...Das gibt ein Problem mit unserem ERP System. Wenn auf dem Montageplatte eine falsches Teil eingetragen ist, wir dieses nicht erwünschte Teil mit in das System übertragen...
Wir übertragen in das externe ERP (über einen Filter) nur Artikel mit der Darstellungsart Allpolig oder Einpolig oder Übersicht. Damit sind alle Artikel (Artikelplatzierungen auf einer Montageplatte) ausgeschlossen da wir auch ab und an dieses Problem hatten das hier "falsche" bzw. nicht korrigierte Artikel übertragen worden sind...
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 28. Jan. 2019 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das wäre die Lösung.
Nur leider kann ich die Schnittstellen Seite nur von Eplan aus programmieren. Ich komme nicht an das externe ERP dran.
Dann müssen ich etwas dazwischen programmieren, das mir die Artikel XML bearbeitet und nur Allpolige Artikel zum übertragen vorhanden sind?
AlFu
Elektroniker / Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AlFu an!   Senden Sie eine Private Message an AlFu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlFu
Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:)
Intel i7-7700 3,6 GHz
16 GB RAM
2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB
4x 24"-Monitor
EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 29. Jan. 2019 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja eben, das geht ja auch über EPLAN. Wir machen das bei uns auch. Wir haben z. B. ein selbst geschriebenes ERP und übertragen unsere Daten über den Beschriftungsexport. Da kann man die Darstellungsart "Artikelplatzierung" rausfiltern. Wie holt ihr die Daten denn aus EPLAN raus?
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 29. Jan. 2019 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wir exportieren die Stückliste aus dem Gerätenavigator (XML)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 29. Jan. 2019 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wir geben die Daten fürs erp über fertigungsunterlagen/Beschriftung aus.
das kann ich via script anstossen.
mit dem script lege ich auch über eine eingelesene liste fest welche einbauorte in welche nummern im erp übertragen werden.
also kann ich auch ganz bequem automatisiert filter für die ausgabe setzen.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 29. Jan. 2019 editiert.]
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 29. Jan. 2019 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja leider ließt unser ERP nur die XML.
Und selber kann ich da nichts programmieren, das das System geschlossen ist.
Aber ich könnte ein Skript schreiben, das die von Geräteliste bearbeitet.
