  Einfüge-/Bezugspunkt am Gerätekasten verschieben
Autor Thema:  Einfüge-/Bezugspunkt am Gerätekasten verschieben (2005 / mal gelesen)
3rnie
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von 3rnie an!   Senden Sie eine Private Message an 3rnie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3rnie
Eplan P8 2024 (Update 2)
erstellt am: 24. Jan. 2019 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich einen Pfad-/Funktionstext mittig unter einenm Gerätekasten stehen habe, kann ich den Bezugspunkt verschieben, damit beim Gerätekasten in der Anzeige bei Funktionstext(automatisch), der erstgenannte Text steht?
Verrückter Satz....
anders ausgedrückt....siehe Bild
Der Pfadfunktionstext wird bei dem Kabel ausgewertet, bei der Klemme X2.1/1 und bei dem darüber stehenden Sicherungsautomat (nicht im Bild)
ABER nicht bei dem Gerätekasten -1A1, da der Bezugspunkt ja in der linken oberen Ecke liegt.
Hab das Thema in diesem Forum schon einmal gesehen, dass man dann einen Gerätekasten mit der Polylinie zeichnet, aber das möchte ich eig. nicht, da ich oft die größe anpassen muss und das geziehe an jeder Ecke ist umständlich.
Rüdiger
[Diese Nachricht wurde von 3rnie am 24. Jan. 2019 editiert.]
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 24. Jan. 2019 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3rnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3rnie:
... da der Bezugspunkt ja in der linken oberen Ecke liegt...
Hallo Rüdiger,
kennst du diesen Beitrag
leider ist dies eher eine Trickserei
Es gibt aber auch die Möglichkeit mittels Parameter den Pfad-Funktionstext auf den ganzen Pfad zu erweitern.
HOC
