  ePlan ProPanel - Transparanz ändern
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ePlan ProPanel - Transparanz ändern (3303 / mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 24. Jan. 2019 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Transparenz der eingefügten Artikelplatzierungen global zu ändern?
Aktuell ist hier immer 50% eingestellt aus Ebene, was mich auch weiter nicht stört.
Für einige Modellansichten möchte ich den Schrank aber als undurchsichtig darstellen und bisher muss man jedes Element einzeln anwählen und die Transparenz umstellen.
Ich hätte hierfür gern die Funktion ToggleLayer genutzt aber hiermit können jedoch nur folgende Werte geändert werden: Textgröße, Sichtbar y/n, Drucken y/n, Farbe. Auch in der Ebenenverwaltung kann auf die Transparenz keinen Einfluss genommen werden.
Wo ist den Festgelegt welche Ebene im Bauraum welchen Transparenzwert erhält?
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 24. Jan. 2019 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
das findest in der Ebenenverwaltung (siehe Bild) Sollte die Spalte "Transparenz" Fehlen, dann RMT -> "Spaltenbreite anpassen" versuchen.
Grüßen
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 24. Jan. 2019 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah super danke, hab mir jetzt zwei Icons erstellt mit den Parametern
set to 0%
Code:
XGedStartInteractionAction /Name:XGedIaFormatGraphic /transparency:0
set to 50%
Code:
XGedStartInteractionAction /Name:XGedIaFormatGraphic /transparency:0.5
damit kann man alle markierten Elemente umstellen, das erleichtert die Sache schon sehr, aber wirkt noch nicht auf die Ebene sondern nur auf die Eigenschaften der markierten Grafik
Marco
