 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: EPLAN Steckdose+Stecker (9730 / mal gelesen)
Siebot Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 23.01.2019
erstellt am: 23. Jan. 2019 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 24. Jan. 2019 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siebot
Siebot Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2019 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 24. Jan. 2019 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siebot
Du lebst gefährlich  du gehst mit der Leitung auf Stecker ... und dan auf die Steckdose :-x also die Stecker müssen von unten an die Steckdose ;-) ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 24. Jan. 2019 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siebot
Zitat: Original erstellt von ThMue: [B]Du lebst gefährlich
Hallo Thorsten, ich denke Siebot stellt hiermit die Zuleitung dar, 230V und steckbar @Siebot: du musst deine Bilder einen sinnvollen Namen geben, ansonsten überschreibt du zuvor gepostete Bilder immer wieder ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siebot Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2019 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 25. Jan. 2019 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siebot
Siebot Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2019 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2019 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siebot
Siebot Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2019 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2019 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siebot
 Ja auch als richtig. In deinem Fall würde ich aber die Steckdose wählen mit dem PE rechts, man spart die Leitungskreuzung. Aber das sind Kleinigkeiten. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
