  Pfad-Funktionstexte exportieren und bearbeiten
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pfad-Funktionstexte exportieren und bearbeiten (3089 / mal gelesen)
MSROB
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von MSROB an!   Senden Sie eine Private Message an MSROB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSROB
EPLAN Electric P8 - Select (64Bit)
2.7 HF2 11561
erstellt am: 22. Jan. 2019 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gelesen, dass es ab der Version 2.5 beta möglich sein soll,
die Pfad-Funktionstexte nach Excel zu exportieren, dort zu bearbeiten und dann zurückzuspeichern.
Kann mir jemand sagen, wo unter "Einstellungen: Externe Bearbeiting" das passende Formatelement zu finden ist?
Gruß und danke.
Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. ;-)
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 22. Jan. 2019 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSROB 10 Unities + Antwort hilfreich
der Objekttyp ist Pfad-Funktionstexte,
die passende Eigenschaft ist Textinhalt <19201>.
LG, RW
www.cae-group.de
[Diese Nachricht wurde von cae-group.de am 22. Jan. 2019 editiert.]
MSROB
Elektrotechniker
2.7 HF2 11561
erstellt am: 23. Jan. 2019 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Antwort.
Leider gibt es die <19201> in dem Bearbeitungsfenster (siehe Bild) nicht.
ich stell die Frage dann mal so: Wie muss ich vorgehen, wenn ich die Pfad-Funktionstexte extern bearbeiten möchte?
MfG.
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 23. Jan. 2019 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSROB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
In der Version 2.6, mit der ich arbeite, wurde von der Firma EPLAN ein Schema mitgeliefert.
Dort gibt es dann auch ein Eigenschaft <19201>
Beim Objekttyp muss ggf. auch Pfadfunktionstext stehen, ich weiß nicht, wonach die gefilterte Auswahlmöglichkeit sonst geht.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
MSROB
Elektrotechniker
2.7 HF2 11561
erstellt am: 23. Jan. 2019 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
super, genau das war es.
Aber warum das Formatelement <19201> bei der benutzerdefinierten Filterung nicht mit angeboten wird ist mir ein Rätsel.
Hatte natürlich die mitgelieferten Schemen nicht beachtet, da ich vermutet habe benutzerdefiniert alles erschlagen zu können.
Sei's drum, nun geht es ja. Danke.
