 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: symbolbibliothek per script ermitteln (1370 / mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 22. Jan. 2019 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, Version 2.2 hf1 gibt es übers script eine Möglichkeit die bei einem projekt eingestellten symbolbibliotheken zu ermitteln? ich möchte es bei einem zur Bearbeitung geöffneten projekt wissen um per script ein makro zu platzieren welches unterschiedlich je nachdem ob din oder us Bearbeitung. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
 Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 22. Jan. 2019 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
erstellt am: 22. Jan. 2019 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für die info. kann es sein, dass diese Action erst später zur verfügung steht? habs in der help vom eplan nicht gefunden sondern nur im Internet in der api help und ich kriegs nicht zum laufen. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2019 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
erstellt am: 23. Jan. 2019 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke. habs mal mit der 2.7er probiert. ist gelaufen, aber ergenis passt noch nicht. evtl. fehlt noch ein Parameter. ist zeig dir mal mein zeug: programmteil: ActionCallingContext acc1 = new ActionCallingContext(); acc1.AddParameter("XMLFile", @"c:\tran\a.xml"); acc1.AddParameter("node", "PROJECT.TrDMProject.EmbeddedMasterDataLibraries.SymbolLibs"); // acc1.AddParameter("variant", strVariante); CommandLineInterpreter cmdExport = new CommandLineInterpreter(); cmdExport.Execute("XSettingsExport", acc1); Ergebnis: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <Settings format="2"> <CAT name="PROJECT"> <MOD name="TrDMProject"> <LEV1 name="EmbeddedMasterDataLibraries"> <Setting name="SymbolLibs" type="string" desc="1307"> <Val/> </Setting> </LEV1> </MOD> </CAT> </Settings> soll: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <Settings ver="2.7.3" format="2"> <CAT name="PROJECT"> <MOD name="TrDMProject"> <LEV1 name="EmbeddedMasterDataLibraries"> <Setting name="SymbolLibs" type="string" desc="1307"> <Val>SPECIAL</Val> <Val>IEC_symbol</Val> <Val>IEC_single_symbol</Val> <Val/> </Setting> </LEV1> es fehlen also die symbolbib einträge. ich hab in der api helpaber weiter nichts gefunden.
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2019 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
erstellt am: 23. Jan. 2019 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2019 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
