  Verknüpfung von Artikeleigenschaften
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verknüpfung von Artikeleigenschaften (1036 / mal gelesen)
RMatthiasR
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von RMatthiasR an!   Senden Sie eine Private Message an RMatthiasR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RMatthiasR
Eplan P8 Prof. 2.5
Eplan Pro Panel 2.5
Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 22. Jan. 2019 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte den Kabeltyp für die Motorzuleitung an der zugehörigen Absicherung des Motors hinterlegen. Wollte es mit den Blockeigenschaften realisieren, komme aber leider nicht ans Ziel.
Vielleicht hat von euch jemand einen Tipp wie mann dieses Problem lösen kann.
Matthias
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 22. Jan. 2019 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RMatthiasR 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach es mit Wertesatz. Ist am einfachsten und du kannst noch mehr dabei ändern....
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
RMatthiasR
Energieelektroniker
Eplan P8 Prof. 2.5
Eplan Pro Panel 2.5
Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 22. Jan. 2019 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Leider wird  das für mein vorhaben, so wie ich das sehe nicht funktionieren.
Ich würde gerne das BMK der Sicherung mit den technischen Daten der Sicherung und dem zugehörigen Kabel für den Motor bzw. Abgang in eine Exceltabelle exportieren.
Matthias
