  Eplan P8 V2.7 Export Fertigungsdatenexport Verbindungsliste
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan P8 V2.7 Export Fertigungsdatenexport Verbindungsliste (2077 / mal gelesen)
Heinz28
Sehen Sie sich das Profil von Heinz28 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinz28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinz28
Eplan P8 Professional 2.7 HF5
erstellt am: 02. Jan. 2019 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
erstmal allen ein gesundes Jahr 2019.
Eigentlich ist meine Aufgabe ganz einfach und am Ende klappt es nicht....
Ich möchte gerne die Ausgabe der Verbinungsliste um die Felder 31023 bzw. 31024 (Nummer der Quelle bzw. Nummer des Zieles) ergänzen. Leider habe ich diese beiden Felder weder unter Betriebsmittel Quelle, Betriebmittelziel und Verbindung gefunden. Die anderen Formatelemente habe ihc auch durchsucht.
Für die weitere Versrbeitung benötige ich die Anschlußnummer sowohl beim Ziel und bei der Quelle. Gibt es eventuell einen anderen Weg diese Daten zu erhalten?
EDIT:
Über den Menüpunkt Eigenschaften Extern bearbeiten bekommt man die Infos exportiert. Aber dafür fehlt ein anderes Feld, aber dass läßt sich "rausfiltern"...
Warum es so ist, kann ich nicht nachvollziehen, aber zumindest sind die Infos auswertbar..
[Diese Nachricht wurde von Heinz28 am 02. Jan. 2019 editiert.]
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 07. Jan. 2019 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinz28 10 Unities + Antwort hilfreich
wünsche dir auch ein gesundes neues Jahr.
Wir benutzen für unsere Verbindungsliste die Platzhalter
Betriebsmittel (Quelle) (Name des Zielanschlusses (vollständig)) P20048
Betriebsmittel (Ziel) (Name des Zielanschlusses (vollständig)) P20048
wenn du nur die Anschlussbezeichnungen benötigst kannst du auch die folgenden Platzhalter verwenden
Betriebsmittel (Quelle) (Name des Zielanschlusses) P2077
Betriebsmittel (Ziel) (Name des Zielanschlusses) P2077
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Heinz28
erstellt am: 07. Jan. 2019 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Platzhalter Betriebsmittel(Quelle) P2077 steht bei mir nicht in der Auswahlliste.
Über den Menüpunkt Dienstprogramme / Eigenschaften extern bearbeiten habe ich es hin bekommen...
Danke für Deine Antwort.
