  2.7: Makros werden beim Platzieren nicht angezeigt
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2.7: Makros werden beim Platzieren nicht angezeigt (4827 / mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 05. Okt. 2018 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einem Artikel ist ein Aufbaumakro hinterlegt.
Geht man auf den Artikel, wird auch ein Makro angezeigt.
Platziert man das Betriebsmittel in dem dieser Artikel enthalten ist, wird das Makro nicht angezeigt. Geht man in die Eigenschaften des platzierten Objektes und schaut bei der Artikelnummer nach ist alles richtig. Kann man bei der Erstellung eines Makros vielleicht irgendwie verhindern, dass es auf der Montageplatte angezeigt wird?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Okt. 2018 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Darstellungsart des Makros stimmt ?
Einstellungen beim 2D-Aufbau berücksichtigen das Makro ?
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
HRompel
erstellt am: 05. Okt. 2018 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
am Makro kann es nicht liegen, da die Makros bei 3 Anderen Projekten vorher funktioniert haben.
Bin total verwirrt.
Auch die Pfade zu den Makros sind in den Projekten identisch.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 05. Okt. 2018 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nairolf:
...Einstellungen beim 2D-Aufbau berücksichtigen das Makro...
Hallo Heiko,
im Aufbau-Navi mittels RMT wähle Einstellungen
HOC
smartineer
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smartineer an!   Senden Sie eine Private Message an smartineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smartineer
Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz
Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3)
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 08. Okt. 2018 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
hast du die Einstellungen des 2D-Schaltschrankaufbau-Navis schon kontrolliert (Stichwort "Makro aus Artikelstamm")?
Verwendest du "unsichtbare" Elemente im Makro?
Bekommst du eine Fehlermeldung?
Ich hatte schon ein ähnliches Problem -- jedoch mit einer Fehlermeldung.
Evtl. können dir diese Beiträge weiterhelfen:
* 2D-Schaltschrankaufbau: Problem bei der Bestückung mit eigenen Makros oder
* 2D-Schaltschrankaufbau: Bug bei der Platzierung von unsichtbaren Elementen
Dieser Bug soll angeblich mit Version 2.8 gelöst sein.
LG
Gerald von www.smartineer.com
Become a smarter engineer, become a Smartineer!
Lass mich das für dich googeln
HRompel
erstellt am: 11. Okt. 2018 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Tipps.
In den Einstellungen des " Aufbau-Navi" habe ich keine Probleme und/oder Unterschiede zu den anderen Projekten gefunden.
Die Links, halfen in meinem Fall nicht weiter.
Es hat irgendwas mit der Artiekldatenbank und den dort hinterlegten Makros und deren Pfaden zu tun.
Da die Pfade aber Benutzer und nicht Projektbezogen sind, sollten zwei Projekte bei dem gleichen Benutzer sich auch gleich verhalten.
Echt mystisch ...
Heiko
Elcad-Tauschbörse
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
erstellt am: 11. Okt. 2018 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Heiko,
hast Du den Artikelabgleich mit dem Projekt schon versucht?
Eventuell ist der eingelagerte Artikel veraltet.
\Dienstprogramme\Artikel\Aktuelles Projekt abgleichen
Gruß Christof
alles wird gut!
HRompel
erstellt am: 11. Okt. 2018 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Christof G:
Guten Morgen Heiko,
Bringt auch nichts, irgend etwas ist an dem Projekten kaputt.
Auch das erneute herrunterladen aus dem DataPortal bringt keine Besserung.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 12. Okt. 2018 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
bitte erzeuge aus dem Artikel eine EDZ-Datei und stelle es hier ein.
LG, RW
www.cae-group.de
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Okt. 2018 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es sich tatsächlich beim gleichen User in 2 verschiedenen Projekten unterschiedlich verhält (und die Artikeldaten aktuell sind) könnte evtl. noch die Projekteinstellung "Artikelauswahl" ein Rolle spielen:
Steht in beiden Projekten "Benutzerdefiniert" oder ist in einem "Projekt" aktiviert ?
HRompel
erstellt am: 12. Okt. 2018 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei alle Projekten "Benutzerdefiniert".
Ein Mysterium
Schönes Wochenende
Heiko
Elcad-Tauschbörse
HRompel
erstellt am: 12. Okt. 2018 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cae-group.de:
Fange gleich ein Neues Prjekt an und wenn das dann wieder Mist macht, lade ich den Artikel mal hoch.
Schönes Wochenende
Heiko
Elcad-Tauschbörse
HRompel
erstellt am: 15. Okt. 2018 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, das mit den Bildern/Makros hat diesmal funktioniert.
Aber, dafür gibt es dann neue Probleme (siehe andere Threads).
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
