 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: 2.7: Klemmleisten nummerieren funktioniert nicht (4729 / mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 26. Sep. 2018 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, egal auf welchem Wege ich versuche die Klemmen einer Klemmleisten durch Eplan 2.7 automatisch neu nummerieren zu lassen es funktioniert nicht. Nicht über Bearbeiten (Sortierung vorher mehrfach gelöscht) oder über "Klemmen nummerieren". Mit kommt es vor als wenn die Klemmen gesperrt sind, aber ich finde nichts dahingehend. Irgendwelche Tipps? Mit freundlichem Gruß Heiko Nachtrag: Geht natürlich um das Nummerieren von Klemmen einer Klemmleiste. ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse [Diese Nachricht wurde von HRompel am 26. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 26. Sep. 2018 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 26. Sep. 2018 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KSV-Michael Mitglied
 Beiträge: 208 Registriert: 05.07.2011 P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 (ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 26. Sep. 2018 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Ich klinke mich mal ein und behaupte der Haken im Fenster "Klemmen nummerieren" bei <nur gekennzeichnete nummerieren> muss entfernt werden. Meines Wissens ist der Haken dafür da, wenn in der Klemmnummer ein "?" steht, dieses "?" zu nummerieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 495 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 26. Sep. 2018 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
gibt es eine Klemmenleistendefinition? ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2018 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 26. Sep. 2018 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2018 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2018 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2018 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Moin,Alls auf nicht ändern. Gruß Heiko
Na ja, dann kann EPLAN auch N und PE nicht mit durchnummerieren => mach bitte folgende Einstellungen Oder möchtest du N und PE behalten und es soll so aussehen? 1 - 2 - 3 - N - PE - 6 - 7 usw. ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 26. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2018 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Lösung gefunden: Der Haken musste raus. Fehler an der Falschen Stelle Gesucht. Danke, für Eure Hilfe. Gruß Heiko
Also doch so, wie KSV-Michael es beschrieb? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2018 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2018 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2018 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 30. Sep. 2018 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
@HRompel Mach mal die ganzen Verbindungen zwischen den PE-Klemmen raus denn da ist keine außer die Schiene und diese wird so nicht dagestellt. Machen aber so viele falsch. Wenn du es so läßt macht EPLAN automatisch auch Brücken im Klemmenplan wenn das nicht abgewählt wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2018 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2018 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 15. Okt. 2018 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: ..das automatische Nummerieren..
Hallo Heiko, du meinst schon die Nummerierung (offline), also im Klemmennavi > RMT > Klemmen nummerieren ? Was geht denn nicht mehr, hast du auch die ganze Klemmenleiste markiert bzw. bei Umfang: Alle der ausgewählten Klemmenleiste ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2018 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von HOC:
Hallo Heiko, du meinst schon die Nummerierung (offline), also im Klemmennavi > RMT > Klemmen nummerieren ? Was geht denn nicht mehr, hast du auch die ganze Klemmenleiste markiert bzw. bei [b]Umfang: Alle der ausgewählten Klemmenleiste [/B]
Im Navigator, Auf der Stromlaufplanseite, Mittels Bearbeiten. Neustart von Eplan und Windows brachte nichts. Es ist auch egal ob ich einzelne Klemmen oder eine eine ganze Klemmleiste auswähle. Zur zeit muß ich jede Klemme von Hand ändern. Gruß Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2018 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: ..Im Navigator, Auf der Stromlaufplanseite, Mittels Bearbeiten....
Versuchs mal ohne Bearbeiten (dies nutze ich nur für Feinheiten) -> RMT > Klemmen nummerieren funktioniert bei mir immer
erstellt am: 15. Okt. 2018 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2018 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: ..ein neues Projekt anlegen und alle Seiten reinkopieren ..
Hallo Heiko, auch in P8 macht man das so  es gibt eventuell auch andere Möglichkeiten Projekt > Organisieren > Reorganísieren ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen. Wer wir sind Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 16. Okt. 2018 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
