  Questions regarding EPLAN API License
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Questions regarding EPLAN API License (2564 / mal gelesen)
blitzkreig
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blitzkreig an!   Senden Sie eine Private Message an blitzkreig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blitzkreig
erstellt am: 03. Sep. 2018 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I have some questions regarding the EPLAN API license. Should the API license be purchased separately? I already have a license for EPLAN and I saw the API .dll files in the installed folder. Does that mean I can use the API to create external programs?
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 03. Sep. 2018 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blitzkreig 10 Unities + Antwort hilfreich
the EPLAN API files are always distributed with the correspondent EPLAN Version.
This means you always can see the API files.
For using them you need a EPLAN API licence.
regards
FM
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
blitzkreig
Engineer
erstellt am: 03. Sep. 2018 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thank you for your response. Could you provide information regarding pricing and purchasing of the API license?
Also regarding the license, reading this page: http://www.eplan.help/help/platformapi/2.7/en-us/help/Scripts.html
It seems some of the API functionalities are referenced by default. Does these include functionalities to writeback overview and report generation?
blitzkreig
Engineer
erstellt am: 03. Sep. 2018 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von FML:
regards
FM
Does the API license provide functions to generate reports? Can I use external scripts instead of API to do the same?
FML
Aktuell:
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
erstellt am: 03. Sep. 2018 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blitzkreig 10 Unities + Antwort hilfreich
about pricing und purchasing of licenses ask your eplan sales supports man.
Yes
Some functions you can do with Scripting but not all.
You can have a look to the EPLAN online help to chapter about actions.
This commands you all can use with Scripting.
Also there is a menu point under utilities?? called "automatic working???"
( don't know exactly how this items are named in english Version of eplan)
where you can do some Automation in eplan. e.x. report Generation.
Then you can have a look at the suplanus.de Homepage of J. Weiher.
He has written a lot about Scripting in eplan.
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
blitzkreig
Engineer
erstellt am: 03. Sep. 2018 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So these are the functions I can use with scripting correct?: http://www.eplan.help/help/platformapi/2.7/en-us/help/API%20Actions.html
The two functions I want to use are this and this I think.
Both are inside Eplan.EplApi.HEServices Namespace. So I am guessing it is not free and cannot be done with scripting?
So there's a menu under utilities ?? called "automatic working ???"
Yes, but it did not have the actions I wanted to perform like report generation and write back. I will look at Suplanus. Looks really useful
