  Kabel-BMK im Aufbauplan
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabel-BMK im Aufbauplan (1828 / mal gelesen)
ePlanMike
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ePlanMike an!   Senden Sie eine Private Message an ePlanMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ePlanMike
EPLAN Electric P8 2.3 bis 2023
erstellt am: 17. Aug. 2018 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
Ich möchte gerne im Plan eine Montageplatte mit mehreren Durchbrüchen für Kabeldurchführungen darstellen. In jedem Durchbruch soll die BMK des Kabels, welches durch diesen geführt werden soll, angedruckt werden. (Beispiel im beigefügten Screenshot)
Zusätzlich möchte ich eine logische Verknüpfung dieser BMK mit der Kabeldarstellung im Stromlaufplan. (Somit ändert sich die BMK immer mit)
Hat jemand eine Idee wie ich das realisieren kann?
Habe zwei Lösungsansätze:
1.) Übersicht in allpoliger Seite zeichnen und mit Paarquerverweis das Kabel im Stromlaufplan mit der Platzierung in der Übersicht "verknüpfen"
2.) Da ich mit ProPanel arbeite könnte ich das Kabel im Bauraum als dummen Würfel mit BMK platzieren. In der Modellansicht sollte es die BMK andrucken.
Würde mich über bessere Ideen sehr freuen.
Mike
SarelEloff
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von SarelEloff an!   Senden Sie eine Private Message an SarelEloff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SarelEloff
erstellt am: 17. Aug. 2018 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ePlanMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EPlanMike,
ich kenne mich zwar mit ProPanel nicht aus, aber die Lösung ist eigentlich ganz einfach, trage bei den Kabeln die Kabeldurchführung als Artikel mit ein, dann kannst du die Kabeldurchführung im Aufbauplan platzieren und hast damit die Zuordnung.
Grüße Sarel Eloff
