  Grafikmakro Name in Stückliste
Autor Thema:  Grafikmakro Name in Stückliste (1669 / mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 15. Aug. 2018 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Stückliste den Namen des hinterlegten Grafikmakros mit anzeigen.
Es wird mir aber anstatt "Makromakro (incl. Verzeichnis)" als Text das Bild angezeigt
Wie komme ich nur an den Namen?
Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
Nafels
Dipl.-Ing (FH) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Nafels an!   Senden Sie eine Private Message an Nafels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nafels
Windows 11
Electric P8 Prof.
Fluid
Pro Panel
Ver. 2.1 - 2026
erstellt am: 15. Aug. 2018 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird wahrscheinlich nur über Umwege gehen, da die Eigenschaft "Makro <22145>" nur über das Platzhalterelement des Artikels erreichbar ist und jeweils das Makro grafisch ausgibt.
Füge dir mal eine beliebige Eigenschaft aus den Artikelreferenzdaten im Formular ein (z.B. Hersteller <22007> und merke dir die Eigenschaftsnummer.
Öffne dann die Formulardatei in einem Editor und ersetze die Eigenschaft 22007 gegen 22145.
Danach bekommst du die eingetragenen Makrodatei inklusive Verzeichnis ausgegeben.
LG
Nafels
HRompel
erstellt am: 16. Aug. 2018 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp.
Mal schauen, welche Nummer dafür besser geeignet ist als der Hersteller und was ich hier umsetzen darf.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 17. Aug. 2018 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Tipp hat bei mir nicht funktioniert. Wenn ich den Hersteller einfüge und dann mittes Editor direkt in der Datei die Nummer tausche, dann wird in der Liste trotzdem noch der Hersteller ausgegeben
Noch irgendeinen Schritt vergessen?
Gruß HEiko
Elcad-Tauschbörse
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Aug. 2018 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du das Formular im externen Editor änderst, ist das im Projekt noch nicht eingelagert / aktualisiert.
Der Stammdatenvergleich erkennt es auch nicht als unterschiedlich, da beim Bearbeiten mit dem Editor
ja des für den Vergleich relevante 'Änderungsdatum (automatisch)' nicht geändert wird, daher würde ich:
- Formular mit Editor ändern (und speichern)
- Formular in EPLAN zum Bearbeiten öffnen, und eine
  beliebige Änderung herbeiführen (z.B. Linie zeichnen und gleich wieder löschen)
- Formular in Zielprojekt abgleichen
- Fertig
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
(Senior) Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Du arbeitest gerne mit EPLAN Electric P8 und kennst das gute Gefühl, wenn aus einem komplexen Projekt eine saubere, logisch aufgebaute und vollständige elektrotechnische Dokumentation entsteht?
Du möchtest nicht jahrelang immer wieder dieselbe Maschine kopieren, sondern unterschiedliche Anlagen, Branchen und Kundenstandards kennenlernen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen....
HRompel
erstellt am: 23. Aug. 2018 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, jetzt funktioniert es.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
