  Fließbild PDF Export - Script
Autor Thema:  Fließbild PDF Export - Script (1400 / mal gelesen)
ELB
Sehen Sie sich das Profil von ELB an!   Senden Sie eine Private Message an ELB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELB
erstellt am: 09. Aug. 2018 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Hat jemand Idee, wie kann ich nur das Fließbild und nicht das gesamtes PDF mit dem Script exportieren. Ich habe versucht die Aktionen export /PDFPAGES zu benutzen, hat das aber nicht funktioniert. USEPAGEFILTER funktioniert auch nicht mit PDF-Export.
Liebe Grüße
ELB
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 09. Aug. 2018 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELB 10 Unities + Antwort hilfreich
Du möchtest nur Seiten mit dem Seitentyp Fließbild als PDF ausgeben ?
mfg Markus
ELB
erstellt am: 09. Aug. 2018 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
ja, genau. wie kann ich das einstellen?
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 09. Aug. 2018 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELB 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach die im Seiten Navi einen Filter mit den gewünschten Seiten, die ausgegeben werden sollen.
Über Seite-export-pdf erstellst du dir ein Schema mit dem vorher erstellten Seitenfilter.
Das Export Schema gibst du dann bei EXPORT&SCHEME ( PDF Export Schema ) an.
Dictionary<string, string> i_parameters = null;
i_parameters = new Dictionary<string, string>();
i_parameters.Add("PROJECTNAME", i_Pfad_Projekt_Elk);
i_parameters.Add("TYPE", "PDFPROJECTSCHEME");
i_parameters.Add("EXPORTFILE", i_PfadAusgabeDatei);
i_parameters.Add("EXPORTSCHEME", "PDF Export Schema");
mfg Markus
ELB
erstellt am: 09. Aug. 2018 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
