  Paarquerverweisdarstellung wird nicht erkannt...
Autor Thema:  Paarquerverweisdarstellung wird nicht erkannt... (1594 / mal gelesen)
Dr.Who
Sehen Sie sich das Profil von Dr.Who an!   Senden Sie eine Private Message an Dr.Who  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr.Who
erstellt am: 30. Jul. 2018 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Die Meldeverwaltung beschwert sich, dass die elektrotechnische Funktion mit Fluid-Charakter nicht als Paarquerverweisdarstellung vorhanden ist.
Habe ich nun so eingerichtet.
Die Fehlermeldungen der rechten Ventile sind jetzt nicht mehr vorhanden;
die der rechten hingegen schon noch
Hat jemand eventuell eine Ahnung woran das liegen könnte??
Die Suchefunktion ergab nichts....
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 30. Jul. 2018 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Who 10 Unities + Antwort hilfreich
"Die Fehlermeldungen der rechten Ventile sind jetzt nicht mehr vorhanden; die der rechten hingegen schon noch"
ich nehme an die Hitze :-)
31 Grad und ab gehts im Büro ...
also zum Thema ... hat es 1:1 das VOLLSTÄNDIGE BMK!?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Dr.Who
erstellt am: 30. Jul. 2018 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Gott.. sorry
Jep...bei uns hat es 34 Grad....Gott sei Dank habe ich diese Ausrede
Natürlich meinte ich das anders:
"Die Fehlermeldungen der rechten Ventile sind jetzt nicht mehr vorhanden; die der linken hingegen schon noch"
Die BMKs sind die selben; es funktionert auch der Sprung zwischen Paarquerverweis und allpoliger, elektrischer Darstellungsart.
ThMue
erstellt am: 30. Jul. 2018 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Who 10 Unities + Antwort hilfreich
dann geh mal auf den rechten und mach den "pinsel" "Format kopieren" und anschließend beim linken "Format einfügen"
evtl ist im Format nur das Paar/Querverweis nicht mehr drin?
Dr.Who
erstellt am: 30. Jul. 2018 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja...schon probiert.. leider aber ohne Erfolg
ThMue
erstellt am: 30. Jul. 2018 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Who 10 Unities + Antwort hilfreich
mach doch mal bilder von den einstellungen und mach mal vom anderen symbol
Dr.Who
erstellt am: 30. Jul. 2018 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es gefunden...Gott sei Dank...
Die Benachrichtigung kommt auch wenn die Anschlussbezeichnung nicht verdreht ist, also z.B. 12/- bei der allpolligen Darstellung und beim Querverweis -/12.
Darum hat es auf der rechten Seite gepasst - da habe ich die Anschlüsse so umbezeichnet damit der obere Anschluss des Ventils die 12 hat.
Aber warum so??
Keine Ahnung...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Jul. 2018 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Who 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem Bild vom Schaltplan kommt man da auch nicht weit, der
Betriebsmittelnavigator wäre hilfreicher zu sehen.
Was auffällt: an der linken Seite ist kein QVW,
während die rechte Magnetspule einen QVW hat (&MFS/1.3)
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Dr.Who
erstellt am: 31. Jul. 2018 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lösung war einfach die Sache mit der Anschlussbezeichnung.
Ich muss sie auch nicht drehen; es muss halt einfach dich selbe sein.
Vorher war der Anschluss 12/(-)...ich musste nur die Klammern wegnehmen.
Jetzt funzt es...
