  Eplan V2.7 PDF Ausgabegröße
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan V2.7 PDF Ausgabegröße (1970 / mal gelesen)
Miriam01
Sehen Sie sich das Profil von Miriam01 an!   Senden Sie eine Private Message an Miriam01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Miriam01
Eplan Electric P8 V2.5
Eplan Electric P8 V2.7
erstellt am: 23. Jul. 2018 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben vor Kurzem von Eplan P8 V2.5 auf V2.7 umgestellt.
Jetzt bin ich auf ein Problem gestoßen, dass mir im Vorfeld beim Testen von V2.7 nicht aufgefallen ist. Wir haben standardmäßig ein Normblatt in der Größe A3 eingestellt. PDF Ausgabe in Ordnung.
Wir geben Gravierschilder als Auswertungstype Artikelstückliste aus. Diese haben ein eigenes Normalblatt im Format 610x305mm, also größer als A3. Wir brauchen das in diesem Format, da die Platten unserer Laser-Graviermaschine genau diese Größe haben.
Diese Auswertungsseiten werden dann mit der Export Funktion als PDF ausgegeben. Nun zu meiner Überraschung wird nur ein Teil der Seite ausgegeben, nämlich genau nur die Größe von A3, der Rest wird abgeschnitten. Auch wenn die Ausgabegröße geändert wird, wird die Seite abgeschnitten.
Hat hier Eplan was geändert? Gibt es noch versteckte Einstellungen dafür?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Beste Grüße
Miriam
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
erstellt am: 23. Jul. 2018 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miriam01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mal so ein Problem mit Visio von MS und Druck auf Spezialgröße nach pdf.
Es ging erst, als ich den PDF-Acrobat auf Standarddrucker gestellt hatte.
Kannst ja mal versuchen..
Gruß Christof
alles wird gut!
Miriam01
erstellt am: 24. Jul. 2018 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung:
Im Normblatt waren für „Normblattabmessungen X-Achse <12033>“ und „Normblattabmessungen Y-Achse <12034>“ die Maße für A3 angegeben und nicht die 610x305.
Eplan V2.7 nimmt wohl jetzt diese Größen zur Ausgabe des PDFs her. V2.5 hat da andere Eigenschaften bevorzugt. Eventuell war diese Änderung auch schon bei V2.6, diese Version haben wir übersprungen, deshalb kann ich das nicht genau sagen.
Beste Grüße
Miriam
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 24. Jul. 2018 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miriam01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Miriam01:
..Im Normblatt waren für „Normblattabmessungen X-Achse <12033>“ und „Normblattabmessungen Y-Achse <12034>“ die Maße für A3 angegeben und nicht die 610x305..
Hallo Miriam,
siehe auch hier
HOC
