 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Datenaustausch zur Education Version (3765 / mal gelesen)
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1381 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 23. Jul. 2018 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann ich für nen Azubi aus der Professional Version Daten exportieren ( Artikel, Seitenmakro, Projekte ) so dass er mit den Daten in der Education damit experimerntieren kann ?
------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 23. Jul. 2018 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi 7
Soweit ich das weiß geht das nicht, ABER der Support kann das soweit ich weiß konvertieren. Ich kenn jedenfalls den Weg das Kollegen das über den Support gemacht haben. Auf Dauer war das damals zu umständlich und es wurden 2 compact oder select lizenzen OHNE Wartungsvertrag gekauft, was bei dieser Ausnahme geregelt werden konnte. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 23. Jul. 2018 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi 7
brook777 Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 34 Registriert: 19.06.2018 Windows 7, Eplan 5 bis 2.8
erstellt am: 24. Jul. 2018 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi 7
ich habe früher mal getestet, eine Artikel von Professional nach Education importiert, es hatte funktioniert damals bei mir. Aber wie gesagt, es ist nicht garantiert und nicht von Eplan gewünscht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2018 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 24. Jul. 2018 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi 7
Zitat: Original erstellt von susi 7: .. aus der Professional Version Daten exportieren ( Artikel, Seitenmakro, Projekte ) so dass er mit den Daten in der Education damit experimentieren kann..
Hallo Susi, meine Tochter macht eine Elektronik-Ausbildung, somit hat sie neben Eagle auch P8-Education 2.7 zum Experimentieren. Ich muss dich enttäuschen, Projekte aus der Professional kannst du mit der Education nicht öffnen und natürlich auch nicht umgekehrt Artikeldaten kannst du importieren, sogar EDZ steht zur Verfügung Oder du öffnest gleich die ganze .mdb  Export aus der EDU existiert nicht. Makros kannst du einfügen, auch Seitenmakros somit sollte dein 3.Punkt für dich auch kein Problem mehr darstellen
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2018 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC Da kann ich mit umgehen Edz und Seitenmakros passt schon um meine Daten zum Spielen der Edu zu stellen DANKE ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
