  Möglicherweise ist die Datenbank beschädigt
Autor Thema:  Möglicherweise ist die Datenbank beschädigt (7058 / mal gelesen)
Odin99
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Odin99 an!   Senden Sie eine Private Message an Odin99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Odin99
EPLAN P8 Pro Panel 2.3; 2.5; 2.6
erstellt am: 14. Jun. 2018 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
vielleicht weis jemand hier weiter. Gearbeitet wir aktuell mit eplan P8 2.6. Am Freitag 08.02. tauchte die Meldung "Möglicherweise ist die Datenbank beschädigt" das erste mal auf. Kann ja mal vorkommen.. Netzwerk Störung o.ä..
Jetzt erhalte ich die Meldung aber ca. alle 2 Std.
Program auf Werkseinstellung zurück gesetzt.. -> hat nichts gebracht!
Program gestern neu installiert.. -> hat nichts gebracht!
Ticket is auch schon beim eplan support. Da warte ich auch auf das nächste Feedback.
Vielleicht hat jemand eine Idee? Ausserdem sind auch die Angehängten Bilder mit Fehlercodes aufgetaucht.
Danke!
Odin
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 14. Jun. 2018 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Odin99 10 Unities + Antwort hilfreich
SQL oder Access Datenbank?
Solch einen Fehler hatte ich durch die Access Datenbank da wurde ein Windows update installiert und gab den fehler ...
musste alles wieder neu installieren von access + Runtime
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 14. Jun. 2018 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Odin99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Odin,
dieses Problem taucht wahrscheinlich nur bei diesem Projekt auf
(oder betrifft es alle Projekte auf diesem PC?)
Versuche mal ein neues Projekt anzulegen und alle Seiten rein zu kopieren.
Vielleicht hilft'S
HOC
Odin99
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 15. Jun. 2018 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist eine SQL Datenbank.
Und Es tritt leider bei mehreren Projekten und nicht nur bei diesem auf.
Es wurde bei uns letzte Woche eine Umstellung auf Outlook Exchange gemacht. Und im Zuge dessen wurden die Anmeldepasswoerter am PC zurückgesetzt. Und die Passwörter greifen beim Anmelden auf die eplan SQL Datenbank zu. Ich denke das da irgendwo der Fehler begraben liegt. Ich hab aber leider keinen zugriff auf den SQL Server..
Odin
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Odin99
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 18. Jun. 2018 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch das Passwort auf den alten Stand gesetzt und mehrmal neu gestartet. Ausserdem ist die Installation nochmal drüber gelaufen bei meinem Rechner und bis jetzt ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Falls es dennoch wieder Probleme gibt hat eplan noch Vorgeschlagen das Programm nochmals zu deinstallieren und die 3 Registry einträge von Hand zu löschen.
Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\EPLAN
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EPLAN
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Eplan
Dann das Programm wieder installieren und testen
Sollte das auch nicht gehen, dann müsste ich meine Workstation neu aufsetzten so eplan..
Odin
