  Legendennummer im Schaltplan anzeigen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Legendennummer im Schaltplan anzeigen (1976 / mal gelesen)
schwabe1969
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schwabe1969 an!   Senden Sie eine Private Message an schwabe1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwabe1969
EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 13. Jun. 2018 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ein Kunde von mir möchte, dass ich am Schaltzeichen im Stromlaufplan, an größeren Geräten die Legendenummer aus dem Schaltschrankaufbauplan anzeige.
Hat jemand eine Idee, wie man dies machen kann. Bin schon über Blockeigenschaften gegangen, habe dort im Format aber die Legendennummer nicht gefunden.
Ist dies überhaupt möglich?
Schon einmal vielen Dank.
Gruß Sven
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 22. Jun. 2018 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe intern einmal nachgefragt und folgende Antwort erhalten
Robin
Dies geht nur über einen Trick.
Man muss sich die Eigenschaftsnummern zusätzlich anzeigen lassen:
Optionen > Einstellungen > Benutzer > Darstellung > Oberfläche
Hier „Identifizierende Nummern anzeigen“ und „Hinter dem Namen“ einschalten.
In der Eigenschaft der Artikelplatzierung ist nun die ID der Legendenposition <20450> angegeben.
Für das Schaltzeichen bauen wir uns ein Blockformat zusammen:
Andere Funktionen des BM > 3D-Montageaufbau > Funktion 1 > [nächste Stufe] > Funktion > Allgemeine Funktion > Bemerkung <20045> > OK.
Nun ist als Format „[20205,6,1<20201<20045,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]“ eingetragen.
Um die Legendenposition auszugeben wird die „20045“ in „20450“ abgeändert.
Dieser manuelle Eingriff funktioniert nicht bei jeder ID, aber hier führt es zum Erfolg.
[Diese Nachricht wurde von EPLAN-Buesgen am 22. Jun. 2018 editiert.]
