  SPS-Kasten Registrierkarte SPS-Strukturdaten
Autor Thema:  SPS-Kasten Registrierkarte SPS-Strukturdaten (3684 mal gelesen)
Patt19
Meister/Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Patt19 an!   Senden Sie eine Private Message an Patt19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patt19
Eplan Electric P8 Select V 2.7
erstellt am: 07. Jun. 2018 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin mal wieder auf ein Problem gestoßen.
Ich will einen Plan um eine SPS-Baugruppe von Siemens erweitern.
Diese habe ich aus dem Data-Portal herausgezogen. Jetzt ist mir aufgefallen dass bei einem älteren SPS-Kasten (der schon im Plan vorhanden war) eine Registrierkarte "SPS Strukturdaten" vorhanden ist bei dem ich beispielsweise den Baugruppenträger ändern kann. (siehe Anlage 1).
Bei der neu eingefügten SPS-Baugruppe ist diese nicht vorhanden und ich kann kein Baugruppenträger einstellen. (siehe Anlage 2)
Was habe ich Falsch gemacht bzw. wie bekomme ich die Registrierkarte her?
Grüße Patrick
Alex 82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex 82 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex 82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex 82
P8- Professional
Version: 2026
und alles davor
erstellt am: 07. Jun. 2018 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patt19 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst die neue Karte auf einer Schaltplanseite platzieren und nicht im Schaltschrankaufbau, dann sollte es gehen.
Alex
Patt19
erstellt am: 07. Jun. 2018 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich schon versucht - ohne Erfolg.
Grüße Patrick
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 07. Jun. 2018 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patt19 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal von Bild 1 im reiter Symbol und Funktionsdaten die Darstellungsart an
Ist die auch Schaltschrankaufbau?
Oder Allpolig/Einpolig/Übersicht?
Engineers with Ambition to Improve
EPICommunity
EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren?
mp3seToolbox
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 07. Jun. 2018 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patt19 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast beim einfügen des Makros die Darstellung Schaltschrankaufbau gewählt, diese ist nur die Artikelplatzierung für die Montageplatte/Schaltschrankaufbau. Wenn du das Makro einfügst, nimm die Darstellungsart Allpolig und dann für die Übersicht meistens die letzte Variante.
Ralf
Patt19
erstellt am: 08. Jun. 2018 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure schnellen Antworten
Ich habe die Darstellungsart Allpolig gewählt - ohne Erfolg. Wenn ich eine andere Variante wähle funktioniert es.    Ich will das aber genau in dieser Variante haben und nicht in einer anderen.
Patrick
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 08. Jun. 2018 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patt19 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, ah ok... mal das korrekte Baiteil geladen... Das Makto aus dem Data Portal beinhaltet diese Ansicht nicht
In der Siemens Bilddatenbank gibt es den Artikel auch, aber da ist die Darstellung wieder ganz anders. ->
Da wären wir wieder bei dem Thema: Qualität Siemens Makros...
Ralf
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 08. Jun. 2018 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patt19 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut Siemens und EPLAN sollen alle Makros im Data Portal sowie auf der Siemens Industry Mall gleich sein. Bilddatenbank ist alt und wird nicht mehr bzw. kaum aktualisiert.
Patt19
erstellt am: 08. Jun. 2018 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten
Das ist alles nicht so optimal  aber wenigstens habe ich jetzt Gewissheit.
Patrick
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 08. Jun. 2018 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patt19 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein SPS Kasten muss eine Hauptfunktion sein...dann kannst du die Daten eingeben. Außer bei einer Artikelplatzierung.
