  Eplan ohne ProPanel Bauräume löschen
Autor Thema:  Eplan ohne ProPanel Bauräume löschen (1582 / mal gelesen)
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 07. Jun. 2018 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auf der Basis eines Musterprojektes vom Kunden (Projekt kopiert) ein neues Projekt aufgesetzt. Das Musterprojekt beinhaltet 3D Daten aus Pro-Panel. Also habe ich alle Seiten gelöscht und wollte die Strukturkennzeichen bereinigen um mit den neuen aufzusetzen. Leider werden einige der Strukturkennzeichen immer noch als verwendet gekennzeichnet. Ein Komprimierungslauf, bei dem die 3D-Daten entfernt werden sollten brachte keinen Erfolg. In den Projekteigenschaften im Reiter Statistik werden mir immer noch Bauräume angezeigt obwohl das Projekt ohne Seiten ist. Hat jemand einen Rat für mich?
Holger
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 07. Jun. 2018 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Navigatoren durchgeguckt?
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 07. Jun. 2018 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauraum -> Navigator ... dort kannst du dein 3D löschen. Funktioniert auch ohne ProPanel Lizenz.
Wenn du den Navigator nicht hast, musst du wahrscheinlich ProPanel-Addon dazu installieren.
Man darf auch ohne ProPanel Lizenz im 3D die platzierten Geräte verschieben. Ebenfalls kann man Geräte einfügen. Man kann nur die meisten ProPanel Funktionen nicht verwenden.
Holger_K
erstellt am: 07. Jun. 2018 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Braini87:
Genau das war es. Vielen Dank.
Holger
