  Makro Navigator Struktur
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro Navigator Struktur (2067 / mal gelesen)
marcus3008
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von marcus3008 an!   Senden Sie eine Private Message an marcus3008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcus3008
Eplan P8 Select 2.9 SP1 update 6 (64bit)
erstellt am: 06. Jun. 2018 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Vielleicht kann mir jemand von euch helfen.
kann ich bei einem Makroprojekt mit vielen Einbauorten den Makro Navigator bearbeiten?
Derzeit wird leider jede Seite extra angezeigt.
Danke vorab für eure Unterstützung
[Diese Nachricht wurde von marcus3008 am 07. Jun. 2018 editiert.]
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 07. Jun. 2018 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus3008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
dein Problem scheint darin zu liegen, dass du keine Makrokasten verwendest. Ich habe ebenfalls so eine Liste wie in deinem Makronavigator.
marcus3008
Electrical Engineer
erstellt am: 07. Jun. 2018 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja weil es nur Seitenmakros sind.
das heisst, mit seitenmakros kann man so gut wie keine ordentliche struktur aufbauen?
mit fenstermakros kann man wenigstens mit varianten arbeiten.
marcus3008
Electrical Engineer
erstellt am: 07. Jun. 2018 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 07. Jun. 2018 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus3008 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist genau das selbe wie bei Fenstermakros. Der Baum zeigt den Ablagepfad, Name und Darstellungsart an. Wenn du deine Seitenmakros ohne Struktur ablegst, wird das im Baum so dargestellt. Wird EPLAN bei Fenstermakros genauso machen. Der Navigator schaut auf den Eintrag am Makrokasten (Makroname) oder in der Seite (Makroname)
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 07. Jun. 2018 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus3008 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Seiteneigenschaften [Makro:Name<11910>] ..\Orden\Makroname.emp vorgeben.
marcus3008
Electrical Engineer
erstellt am: 07. Jun. 2018 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man irgendwie für den Makro Navigator eine Struktur vorgeben?
ich finde einfach nicht.
am besten wäre, wenn einfach die gleiche struktur wie im Seitennavigation wäre.
Ich hätte eigentlich schon die optimale struktur erstellt.
Braini87
erstellt am: 07. Jun. 2018 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus3008 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest ja die selbe Struktur in deiner Ordnerstruktur verwenden wo die Makros gespeichert sind.
marcus3008
Electrical Engineer
erstellt am: 07. Jun. 2018 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann ich die Struktur bearbeiten?
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 07. Jun. 2018 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus3008 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Braini87:
Original erstellt von Shrek77:
Am Makrokasten stellst du den Pfad ein wie du die Makros ablegen möchtest und der Navigator bildet dir dass dann ab.
Klar soweit?
Engineers with Ambition to Improve
EPICommunity
EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren?
mp3seToolbox
marcus3008
Electrical Engineer
erstellt am: 07. Jun. 2018 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@matthespro
danke jetzt hab ichs.
einfach in diesem ordner wo die makros gespeichert werden ordner erstellen.
dieser ordner wo das jeweilige makro sich befindet wird auch im navigator angezeigt.
danke für die hilfe!!!
