  zw1 Datei
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zw1 Datei (3853 / mal gelesen)
rkpro
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von rkpro an!   Senden Sie eine Private Message an rkpro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rkpro
E-PLAN P8 2.5 & 2.7 & 2.9 64 Bit Windows 10
erstellt am: 01. Jun. 2018 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe meinem Kunden eine zw1 Datei geschickt.
Er sagt, dass er die Datei also den Plan nur im Zuschauermodus öffnen kann.
Ich habe dass noch nie gehört und wenn das so ist was muss man einstellen dass er es bearbeiten kann?
Danke für eure Unterstützung
MfG rkpro
FIMA1
Sehen Sie sich das Profil von FIMA1 an!   Senden Sie eine Private Message an FIMA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FIMA1
erstellt am: 01. Jun. 2018 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welcher Eplan Version arbeitet dein Kunde?
Wie öffnet der Kunde das Projekt? Evtl. im Modus "schreibgeschützt"?!
Jo
rkpro
Elektroniker
erstellt am: 01. Jun. 2018 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit 2.5 und er mit 2.7 könnte das Probleme machen?
Wie er es öffnet weiß ich momentan nicht.
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 01. Jun. 2018 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rkpro,
also mit der 2.7 muss das Projekt sowieso hochgezogen werden,
dies hat dein Kunde sicherlich gemacht, ansonsten würde er gar nichts sehen.
Falls schreibgeschützt öffnen nicht zutrifft,
da fällt mir noch die Revisionsverwaltung ein.
Hast du diese verwendet?
Aber wahrscheinlich hat der Kunde nur eine Kompaktversion,
da ist bei 40 Blatt Schluss mit der Bearbeitung, aber Öffnen geht.
Ansonsten versuche du mal die zw1 zu öffenen,
vielleicht ist diese fehlerhaft.
HOC
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
rkpro
Elektroniker
erstellt am: 04. Jun. 2018 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Kunde hat auf nachfragen die Kompaktversion.
Vielen dank für den Tipp.
