  Export nach Excel
Autor Thema:  Export nach Excel (2869 / mal gelesen)
Klausi14
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Klausi14 an!   Senden Sie eine Private Message an Klausi14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klausi14
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.1 SP1
Eplan 5.70
WSCAD 5.5
erstellt am: 30. Mai. 2018 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe folgendes Problem bei einer Maschine die aus mehreren Teilen besteht die unterschideliche Strukturkennzeichen haben.
Diese Struktukennzeichen haben in der Verwaltung unter Strukturbeschreibung 2 eine Maschinenkommision haben, besteht die
Möglichkeit diese, bei einem Stücklistenexport nach Excel mit auszugeben. Bei den Variablen für den Stücklistenexport kann ich dazu nichts finden hat jemand eine Idee?
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 30. Mai. 2018 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klausi14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, direkt gibt es da wohl nichts. Bei den Blockeigenschafren gibt es allerdings die Strukturbeschreibung 2. Die Blockeigenschaft widerum kann  man auswählen zum Export.
Ralf
Klausi14
Elektrokonstrukteur
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.1 SP1
Eplan 5.70
WSCAD 5.5
erstellt am: 04. Jun. 2018 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf, danke für deine Antwort mir ist nur nicht ganz klar wie ich für den Kopfbereich die Blockeigenschaft definieren kann.
kannst Du das bitte etwas genauer beschreiben
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 04. Jun. 2018 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klausi14 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann es mal versuchen
Wie in Bild 1 habe ich einmal 12345 und 67890 als Struktur-Beschr 2. Bild 2 zeigt das Format an dem Betriebsmittel und Bild 3 wie du es dir zusammen klicken kannst. Dann noch in der Anzeige des Bauteils die gewählte Blockeigenschaft zur Anzeige bringen (bei Bedarf).
Ralf
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 04. Jun. 2018 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klausi14 10 Unities + Antwort hilfreich
Bild 4 zeigt die Einstellungen für die Ausgabe und Bild 5 unten die Excel- Vorlage, einfach entsprechend der benötigten Spalten Felder mit ### anlegen. Die obere Tabelle ist dann die Ausgabe aus EPLAN.
Habe nur 5 Ausgabeelemente in Bild 4 darum in Spalte 6 die nicht benutzten ###.
Ralf
Klausi14
Elektrokonstrukteur
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.1 SP1
Eplan 5.70
WSCAD 5.5
erstellt am: 04. Jun. 2018 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben uns wohl etwas missverstanden. Danke
Ich versuche das ganze noch etwas besser zu beschreiben.
Ich will eine Stückliste nach Excel ausgeben siehe Bild Filter Listenausgabe (funktioniert auch bestens)
in der Stücklisten Vorlage sollte Strukturbeschreibung erscheinen wie im Bild 1_2 dargestellt.
hast du dazu eine Idee
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 04. Jun. 2018 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klausi14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm...
#H# sind Kopfdaten und bei deren Auswahl sehe ich jetzt keine Möglichkeit auf die 2. Strukturbeschreibung zuzugreifen.
Ralf
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Klausi14
Elektrokonstrukteur
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.1 SP1
Eplan 5.70
WSCAD 5.5
erstellt am: 04. Jun. 2018 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotzdem Danke
