  Kabellängen summieren
Rittal und Eplan laden zum 16. Branchentag Schiff & See ein, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabellängen summieren (3102 / mal gelesen)
Sinaut
Sehen Sie sich das Profil von Sinaut an!   Senden Sie eine Private Message an Sinaut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sinaut
erstellt am: 29. Mai. 2018 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine Kabelsummenliste mit den benutzen Kabeltypen sowie der summierten Kabellänge erstellen.
Die Berechnung unter Projektdaten->Kabel->Kabellängen summieren funktioniert ja sehr gut.
Doch wie kann ich die erechneten Längen ausgeben? Oder wo wird das Ergebnis abgelegt?
Über die Artikelsummenstückliste die Summe der Kabellänge auszugeben ist keine optimale Lösung, da wir bisher keine Artikel bei den Kabel hinterlegen.
Und auch die Kabelübersicht zu bearbeiten, dass dort die benutzten Kabel summiert werden schlug bisher fehl.
Am liebsten würde ich ja den weg über die Projektdaten gehen.
Hoffentlich hat jemand von euch einen Tipp für mich.
smartineer
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smartineer an!   Senden Sie eine Private Message an smartineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smartineer
Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz
Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3)
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 29. Mai. 2018 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sinaut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sinaut,
das ist eine interessante Funktion, die war mir neu.
Hast du schon in der Eplan-Hilfe nachgeschaut? Evtl. steht da ja was passendes drinnen:
http://www.eplan.help/help/platform/2.6/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/cablegui_h_kabelmengenberechnen.htm?Highlight=kabell%C3%A4ngen%20summieren
Nachtrag:
Eventuell findest du hier auch noch was:
http://www.eplan.help/help/platform/2.5/de-DE/help/Content/htm/cablegui_h_kabelauswertung.htm
LG
Gerald von www.smartineer.com
Become a smarter engineer, become a Smartineer!
Lass mich das für dich googeln
[Diese Nachricht wurde von smartineer am 29. Mai. 2018 editiert.]
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 29. Mai. 2018 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sinaut 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Wir benutzen dafür die "Kabelübersicht" - so eingestellt, dass alle gleichen Kabel separat aufgeführt aber nach Typ sortiert sind.
Im "Datenbereichabschluss" vom Formular wird dann je kabeltyp die jeweilige Gesamtlänge angezeigt.
Das Bild zeigt dir den Platzhalter dazu bzw. wie es in unserer Auswertung aussieht ;-)
Hoffe, das ist wonach du suchst ;-)
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Sinaut
erstellt am: 30. Mai. 2018 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Anregungen.
Bezüglich der Methode über die Projektdaten hab ich mich mal an den Eplan Support gewand.
Nun hab ich zusätzlich versucht meine Kabelübersicht mit dem Platzhalter auszustatten.
Leider mit wenig Erfolg. In den Bilder seht ihr was ich gemacht habe.
Das Problem ist, dass der Platzhalter mir alle Kabellängen summiert und nicht zwischen den Typen unterscheidet.
Zudem unterscheidet sich meine Eigenschaften(Platzhaltertext) von den  von sabernia.
Warum das so ist versteh ich nicht.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 30. Mai. 2018 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sinaut 10 Unities + Antwort hilfreich
Cheers!
Ob es daran liegt kann ich zwar nicht mit Sicherheit sagen, aber wir benutzen dafür kein statisches sondern ein dynamisches Formular mit
- Überschriftbereich: Quasi der Kopf der Tabelle
- Datenbereich: für die Daten der einzelnen Kabel (BMK, Funktion, Länge)
- Datenbereichabschluss: hier ist der Platzhalter für die Summierung der Teillängen je Kabeltyp
Das Formular hat dann noch die Einstellung "Überschrift bei neuer Spalte wiederholen" aktiviert
Dann ist die Auswertungsvorlage so eingestellt, dass die Originalkabel nicht berücksichtigt werden und nach (bei uns) der Artikelnummer sortiert wird.
Das war eigentlich schon der ganze Zauber ...
Grüßen!
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Sinaut
erstellt am: 04. Jun. 2018 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sabernia
Dank deinen Tipps habe ich es fast geschafft, nun gibt es nur noch zwei Kleinigkeiten die nicht klappen wollen.
1. Bei meiner Auswertung kommt das m für Meter nicht (siehe Bild bezüglich der Formatelemente).
2. Mein Datenbereich verschiebt sich immer auf eine Ebene mit dem Überschriftenbereich obwohl dies im Formular versetzt ist.(Bild)
Vielleicht hast du hierfür noch einen Tipp für mich
