  Artikelreferenzdaten löschen
Autor Thema:  Artikelreferenzdaten löschen (2224 / mal gelesen)
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2026
ePlan P8 Cogineer (eBuild) V2026
ePlan P8 ProPanel V2026
ePlan P8 Fluid V2025
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 29. Mai. 2018 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit zusammen,
wie der Titel schon sagt, versuche ich vergebens Artikelreferenzdaten im Projekt zu löschen.
Bei einigen Kabel hat sich im Feld "Beanspruchung <20910>" der Wert "_" angeschlichen.
Ich habe schon versucht das Projekt zu "Komprimieren" und habe die Eigenschaft "Projektdaten entfernen - Nicht verwendete Artikelreferenzdaten" aktiviert.
Leider auch ohne Erfolg.
Hoffe von euch hat einer eine Idee.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 29. Mai. 2018 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Wert der da ist, geht nicht einfach so weg (der Artiekl wird ja nach wie vor verwendet,
daher bringt ein Komprimieren nichts).
Mach Dir einen Filter im Stücklistennavigator, der auf die Eigenschaft "Beanspruchung <22143>" reagiert.
Danach alle angezeigten Artikel im STL-Navigator markieren und RMT > Artikel bearbeiten
(damit spielt es keine Rolle, ob der Artikel an Position 1, 2 oder was auch immer ist).
Einzige Voraussetzung:
Dein Projekt hat die Artikelart in den Einstellungen > Projekt > [Projektname] > Auswertungen > Artikel
unter "Artikel berücksichtigen" auch angehakt.
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 29. Mai. 2018 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von nairolf:
Super Antwort.
Hat bestens funktioniert!!!
Mit freundlichen Grüßen
Mr. Heli
