  Artikelverwaltung - Eigenschaften
Autor Thema:  Artikelverwaltung - Eigenschaften (1639 / mal gelesen)
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 25. Mai. 2018 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Version 2.7 wurde in der Artikelverwaltung das Register Eigenschaften überarbeitet.
Daten werden jetzt in Abhängigkeit der Produktgruppe unterschiedlich dargestellt.
Ich habe ein paar Datensätze, die dunkelgrau dargestellt werden,
diese sind normalerweise bei der Produktgruppe Gehäuse nicht verfügbar.
Konnten diese eventuell beim Hochziehen auf 2.7 nicht eindeutig zugeordnet werden javascript:InsertSMI(' %20');
HOC
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 25. Mai. 2018 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Online Hilfe steht dazu:
Eigenschaften mit einem dunkelgrauen Hintergrund zeigen an, dass bei dem entsprechenden Artikel etwas nicht stimmt. Haben Sie beispielsweise einem Relais die Eigenschaft Stecker: Steckerkontaktart zugewiesen (indem Sie temporär die Produktgruppe geändert haben), so weist Sie die dunkelgraue Farbe darauf hin, dass hier eine Eigenschaft zugewiesen wurde, die für die entsprechende Produktgruppe nicht vorgesehen ist.
grüße
FrankS
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 25. Mai. 2018 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke FrankS für die Info
HOC
