  Bestehendes Projekt inkl. Übersetzungsdatenbank konvertieren in Alle Anfangsbuchstabe
Autor Thema:  Bestehendes Projekt inkl. Übersetzungsdatenbank konvertieren in Alle Anfangsbuchstabe (1868 / mal gelesen)
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 23. Mai. 2018 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Version 2.7 gibt es die Möglichkeit bei den Übersetzungseinstellungen auf "Alle Anfangsbuchstaben In Großbuchstaben" einzustellen.
Ich möchte nun ein bestehendes Projekt mit allen Texten im Stromlaufplan inkl. der Übersetzungsdatenbank umstellen auf einheitlich "Alle Anfangsbuchstaben In Großbuchstaben". Da wir bei den Beschriftungen von Seiten, Strukturkennzeichen, Texten und Pfadfunktionstexten uneinheitlich sind.
Nicht nur die Quellsprache (Englisch) sondern auch alle Übersetzungssprachen sollen einheitlich geändert/übersetzt werden.
Wie kann das gelöst werden?
mfg Jürgen
Hazardous
Elektrotechniker
erstellt am: 28. Mai. 2018 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem konnte gelöst werden. Falls jemand das gleiche Problem hat, hier die wichtigen Schritte:
1.) Einstellungen -> Projekt -> Übersetzung -> Haken raus bei Groß/Kleinschreibung, Haken rein bei "Bereits übersetzte Texte verändern"
2.) Dienstprogramme -> Übersetzung ->Projekttexte importieren
3.) Gesamtes Wörterbuch exportieren
4.) Gesamtes Wörterbuch bearbeiten, z.B. in Excel mit =GROSS2, händische Nachbearbeitung aber noch erforderlich, z.B. für Einheiten wie kW, mBar, mpsi,...
5.) Neues Wörterbuch anlegen und Texte importieren
6.) Einstellungen -> Projekt -> Übersetzung -> "Gesamter Eintrag" und "Alles wie im Wörterbuch"
7.) Übersetzen
mfg Jürgen
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 28. Mai. 2018 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hazardous 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich gerade gebrauchen.
Danke!
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
