  Kabel zwischen gleichem Bauteil
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabel zwischen gleichem Bauteil (2266 / mal gelesen)
apanser
EPLAN Engineer
Sehen Sie sich das Profil von apanser an!   Senden Sie eine Private Message an apanser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apanser
erstellt am: 12. Apr. 2018 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme derzeit folgenden Fehler "Kabel zwischen gleichem Bauteil" in der Meldungsverwaltung wegen Kabel -WG09 auf der Reciever_Unit Seite.
Ausgangslage:
Es soll von einem PC ein zweiter Monitor über LAN für die Anzeige verwendet werden.
Da der zweite Monitor etwas weit weg ist (>20m) werden wir das Produkt Adder ADDERLink DV100P (-KF103) einsetzen, welches aus
einer Transmitter- (HMDI/USB/LAN/) und einer Recievereinheit (LAN/HDMI) besteht.
Transmitter- und Recievereinheit sind über ein CAT.6 Patchkabel 20m (-WG09) verbunden.
Die Einheiten befinden sich im EPLAN auch an unterschiedlichen Einbauorten Transmitter +CV001, Reviever +RV001.
Es wurde für die Transmitter-/Recievereinheit ein Artikel mit Funktionsschablone angelegt. (Gerätekasten und 5 Geräteanschlüssen) siehe Bild
Versuche:
- Ein Versuch einen zweiten Gerätekasten in die Funktionsschablone aufzunehmen und diese am Einbauort +RV001 zu verwenden,
hat mir auch nicht geholfen, die obige Fehlermeldung zu entfernen und der zweite Gerätekasten wird auch nicht richtig abgebucht.
- CAT6 Kabel mit in -KF103 (Transmitter) aufzunehmen, dann geht zwar die Fehlermeldung weg aber das CAT6 Kabel erscheint nicht in der Kabelübersicht.
Uns ist wichtig das in der Kabelübersicht / Artikelstückliste das CAT6 Kabel aufgeführt wird (da es später unterschiedliche Längen sind) und
das Adder Produkt nur aus einer Artikelnummer besteht (Ersatzteil).
Einzusetzende EPLAN Version 2.4.4
Läßt sich mein Problem lösen ?
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 12. Apr. 2018 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apanser 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
es sind zwei Geräte.
du musst sie unterschiedlich bezeichnen.
***.Gerätenummer_Receive
***.Gerätenummer_Transmit
Mfg
