  Eaton Makros
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eaton Makros (4375 / mal gelesen)
EPlan-Held
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von EPlan-Held an!   Senden Sie eine Private Message an EPlan-Held  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPlan-Held
Version 2.7
erstellt am: 05. Apr. 2018 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da mal eine Frage.
Wenn ich im Dataportal z.B. Artikel von Siemens importiere steht mit hinterher ein Makro zur Verfügung.
Andernfalls kann ich mir über die Siemens Mall ein Makro importieren.
Wo finde ich 2D Schaltschrankmakros von EATON ?
Bei Eaton selbst soll es keine geben, ebenso sind im Dataportal von Eplan keine vorhanden.
Hat einer von Euch eine Idee ?
Der Eplan-Held
ASAP
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 05. Apr. 2018 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPlan-Held 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag den Vertreter von Eaton. Der fragt intern mal nach. Manche Sachen sollen die haben habe ich mal gehört. Qualität ???
falohh
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von falohh an!   Senden Sie eine Private Message an falohh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falohh
erstellt am: 06. Apr. 2018 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPlan-Held 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
Eaton ist da ein ganz schlechtes Beispiel aus meiner Sicht. Machen groß Werbung auf der Eplan Seite für Ihre Produkte im DP, aber 2D oder gar 3D kann keine Rede sein.
Die Hersteller die es nicht auf die Reihe bekommen Ihre Daten Digital zur Verfügung zu Stellen werden sich in naher Zukunft noch umsehen.
Eplan Electric P8 2.7 HF1
Eplan 5.7 SP1
WSCAD SUITE Professional
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 06. Apr. 2018 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPlan-Held 10 Unities + Antwort hilfreich
EATON bietet zu einer Menge Geräte auf "partcommunity" viele verschiedene CAD- Formate an.
Wobei ich für Schaltschrankaufbauten die reinen Abmessungen bevorzuge.
Schlimm finde ich auch die Hersteller, die erst eine Registrierung verlangen, die sollen froh sein, dass man deren Produkte einsetzt!
Ralf
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 06. Apr. 2018 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPlan-Held 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man ewig weiter führen
Lapp: bei den Querschnitten mal 1 und mal 1,0. Da muss man jedes importierte Kabel erst checken wie es aufgebaut ist.
Siemens: Motorschutzschalter haben unterschiedliche Makros. Sieht ganz toll beim platzieren aus wenn man die gleiche Baugröße mit unterschiedlichen Strömen einsetzt.
Ich denke da gibt es noch ein paar
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
smartineer
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smartineer an!   Senden Sie eine Private Message an smartineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smartineer
Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz
Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3)
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 09. Apr. 2018 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPlan-Held 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verzichte weitgehend auf Datensätze von Herstellern bzw. dem Data Portal. Die Qualitäten sind in der Regel (mit einigen Ausnahmen) eher bescheiden.
Ich denke, dass du besser drann bist, wenn du dir die Makros selber machst (außer bei "Einmalartikeln") und in einem Vorlagenprojekt verwaltest. Dann kannst du dir auch nützliche Informationen wie Montageabstände, Mittellinien und Kommentare mit einbauen.
Der Aufwand, ein 2D-Makro zu bauen ist nur am Anfang hoch. Später kannst du bestehende Makros einfach kopieren und abändern.
Viele Datensätze (von Herstellern oder dem DataPortal) sind noch dazu
* inkompatibel zu Excel (Texte mit mehr Zeichen als Excel darstellen kann)
* unzuverlässlich (immer wieder Höhe und Tiefe vertauscht, Maße abweichend von den 2D-Zeichnungen),
* mal nur Großschreibung, mal Groß- und Kleinschreibung,
* ist oft nicht das ganze Sortiment enthalten.
* Die Stromlaufplanmakros sind wohl von Praktikanten erstellt worden, total überladen, mit riesigen Herstellerlogos versehen und praxisfremd.
* Von der Ebenenverwaltung will ich gar nicht erst reden.
* Bei 2D-Makros reichen die Hüllmaße, da brauche ich nicht die kleinste Schraube dargestellt.
Die Idee von zentralen Artikelportalen finde ich zwar ganz gut, die Umsetzung ist aber m.E. viel zu lax. Da gehören viel strengere Vorgaben rein.
Wenns Quick and Dirty sein muss oder wenn die Teile eine umfangreiche Funkitonsschablone oder 2D-Geometrie haben, dann hole ich mir schon auch mal einzelne Datensätze. Als Ausgangsbasis.
Ich reduzier die Teile dann auf das Minimum und passe sie an unseren Standard an.
Ist zwar vieeeel aufwändiger als sich nur die Daten runterzusaugen, dafür habe ich aber ein sauberes Gesamtsystem in allen Belangen (Übersetzung, 2D-Aufbau, Harness, Auswertungen, Datenblätter, Ebenenverwaltung, F-Schablonen, Wiedererkennbarkeit von Makros, ...)
Ich bin überzeugt davon, dass sich dieser Aufwand über die gesamte Auftragslaufzeit bezahlt macht (außer bei "Einmalartikeln").
LG
Gerald von www.smartineer.com
Become a smarter engineer, become a Smartineer!
Lass mich das für dich googeln
