  Systemmeldung S275013
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Systemmeldung S275013 (1245 / mal gelesen)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 05. Apr. 2018 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cheers Beinander!
weiß jemand eventuell, was es sich mit der Systemmeldung 275013:
"Die Einstellung 57.ConnectionSettingsGui.ColorCode hat keinen Standardwert mit der Nr. 20."
auf sich hat? und wo man diesen Fehler beheben kann?
Dies scheint bei Kollegen von mir (und seit heute auch bei mir nachdem ich sein Projekt am Wickel hatte) im Zusammenhang mit dem Bearbeiten von Klemmen (RMT im Navigator -> Bearbeiten) zu stehen. Die dann gezeigte Klemmleiste sieht sehr komisch aus (Siehe Bild) - und wenn ich das Menü schließe, dann stürzt EPLAN auch teilweise ab.
Problem sozusagen seit dem Wechsel auf 2.7 HF2 (von zuvor 2.3)
Danke schon mal für Tipps jeglicher Art (Reorganisieren und Benutzer neu anlegen wurde bereits erfolglos getestet ... )
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
