  Skript um PDF von Teilprojekt zu generieren
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skript um PDF von Teilprojekt zu generieren (1688 / mal gelesen)
rabbit05
Sehen Sie sich das Profil von rabbit05 an!   Senden Sie eine Private Message an rabbit05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabbit05
SolidWorks 2017 sp5
E-Plan P8 2.7
erstellt am: 02. Apr. 2018 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Skript_Bsp.cs.txt
Hallo liebe Community,
wir nutzen E-Plan für Hydraulik, Pneumatik, E-Pläne und PI&Ds.
In einem Projekt können unter Umständen 4 Teilprojekte sein, die sich im Attribut Anlage unterscheiden (s. BSP_HYD.png)
HYD = Hydraulik
PNEU = Pneumatik
etc.
Ziel:
Ich benötige ein Skript, das mir ein PDF je Anlage, also beispielsweise nur den Hydraulikplan einer Anlage exportiert.
Ich habe hierzu ein bestehendes Skript aus dem Netz etwas angepasst aber das funzt nicht.
Es wird immer das komplette Projekt exportiert (Skript_Bsp.cs.txt)
Hab folgende Dinge schon probiert:
- vorher Filter gesetzt und Skript ausgeführt
- Exportschema angelegt und im Skript angegeben
--> Ergebnis ist immer der Export des ganzen Projekts.
Gibt es die Möglichkeit im Skript die Seiten anzugeben die beispielsweise mit HYD beginnen?
Oder bin ich komplett auf dem falschen Weg?
Mich würde auch mal interessieren was für Parameter man in dieser Methode angeben kann s. Skript: acc.AddParameter("TYPE", "PDFPROJECTSCHEME")?
Danke für Eure Hilfe
smartineer
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smartineer an!   Senden Sie eine Private Message an smartineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smartineer
Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz
Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3)
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 03. Apr. 2018 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbit05 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rabbit05,
falls es auch ohne Skript gehen würde -- dein Ziel also "je Anlage ein PDF" wäre: Hast du dir schon mal die "Einstellungen: PDF-Export" angesehen?
Dort kannst du dir ein Schema einstellen, dass dir je (beliebiges) Strukturelement ein eigenes PDF erstellt.
Falls diese Lösung für dich interessant ist, kann ich ja noch einige Details anhängen.
LG
Gerald von www.smartineer.com
Become a smarter engineer, become a Smartineer!
Lass mich das für dich googeln
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2026
ePlan P8 Cogineer (eBuild) V2026
ePlan P8 ProPanel V2026
ePlan P8 Fluid V2025
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 04. Apr. 2018 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbit05 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von smartineer:
Hätte den selben Hinweis gebracht.
Zusätzlich kann man noch die Funktion:
Dienstprogramme -> automatisiert bearbeiten
nutzen und dort mehrere PDF Exporte auswählen mit unterschiedlichen Schemas
Mit freundlichen Grüßen
Mr.Heli
